FESH66
FESH66
Магнитогорск
12.02.2008 в 18:01:07
Ким написал : Как бы не было изношено оборудование должна быть причина - перегруз, перекос по нагрузкам на секциях и т.д. С чего-то начинается пожар.
А никто , кажись, и не говорил о пожаре, не дай Бог. Еще в ТП пожаров не хватало, хватает выгоревших ячеек на больших подстанциях. Просто АВР не всегда срабатывает. Не ко всем - причем здесь мощность потребителя? Контроллер не коммутирует эту мощу - он управляет коммутациоными аппаратами. И для всех - уточню суть вопроса есть ли у кого АВР на контроллере на каком и как работает...
Valeryko
Valeryko
Подольск
12.02.2008 в 18:10:02
FESH66 написал : И для всех - уточню суть вопроса есть ли у кого АВР на контроллере на каком и как работает...
  • АВР у меня на контроллере только в ИБП, причем АРС на 1500 ВА уже "успешно" накрылся
  • АВР без контроллеров (релейные) работают у меня годами без проблем..
Ким
Ким
12.02.2008 в 18:27:23
FESH66 написал : и не говорил о пожаре
Извеняюсь, неправильно выразился. Тьфу-тьфу... Поймите правильно, я не против всех этих контроллеров, удобство их понятно.
FESH66 написал : Просто АВР не всегда срабатывает
А почему, искали, разбирались? Может все-таки не вторичка виновата? Или просто под эту тему хотите поменять оборудование? Еще раз прошу прощение,
Ким написал : уже давно отошел от этого.
Но ностальгия иногда находит, хотя сейчас намного спокойней. Вы правильно написали выше, что не зря эти контроллеры применяют. Сомневаюсь что с ними хуже что-то будет. В любом случае вся беда в
FESH66 написал : управлении коммутациоными аппаратами
как работают привода, автоматы и т.д. Я уже писал что с автоматами ВА не сталкивался, но насколько по внешнему виду понял привод у него соленоидный (трещетка). Зная их по своим автоматам (были такие) никогда бы АВР не делал, работали через раз. А вот с двигательным приводом - почти без проблем, редко когда что-то было.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
13.02.2008 в 22:18:48
2Ким На этом ТП как раз стоят АВМ с двигательным приводом убитые по самое немогу. У нас есть ТП с ВА (Привод соленоидный-трещетка по АВР no problem)
Ким написал : Или просто под эту тему хотите поменять оборудование?
Именно так - а заодно и жизнь себе облегчить :)
Ким
Ким
14.02.2008 в 08:47:33
FESH66 написал : а заодно и жизнь себе облегчить
Тогда какие проблемы? Ставьте и все. На одной ТП обкатывается, следующие уже делаются с изменениями. Как-то лет 7-8 назад нарвались на дешевые терморегуляторы (наша оборонка делает) для эл. калориферов. Так вот поставил таких 6 штук и в течении года недостатки убрал. А сейчас ставлю их и забываю что это такое. Плюс еще и по деньгам приятно.
FESH66
FESH66
Магнитогорск
14.02.2008 в 15:38:01
2Ким Приятно иметь дело с ПОНИМАЮЩИМ ЧЕЛОВЕКОМ :)
Ким
Ким
14.02.2008 в 16:02:13
Ввели в краску и засмущали ;) ;)
Vladimir23
Vladimir23
23.09.2009 в 20:23:48
Доброго времени. Есть АВР-0,4 на 2-хтрансформаторной ТП 10/0,4. Два ввода постоянно включены на свои секции. Автоматы ВА50 (вроде бы). Существующая схема АВР прилагается (сканер из 2-х частей - сейчас нет возможности склеить). Хозяин сетует, что не всегда срабатывает, хочет, чтобы переделали. Есть идея установить блок БУАВР.С.220 (инструкция в приложении и на http://www.omeg-service.ru/Russian/Prod24.htm ). Кто-нибудь с таким работал? Подскажите, надёжная ли штука? Что в нём не нравится, так то, что при восстановлении схемы опять происходит отключение нагрузки, минимум на 0,1с. Или это не критично? Или посоветуйте какой другой вариант.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
23.09.2009 в 22:44:07
2Vladimir23 На каких реле схема собрана? Схема сама проста как валенок и несрабатывать не должна. Если только реле барахлят какие-то. Если это РВ-245, РВ-248, РП-25, то надёжно до безобразия, но без периодического обслуживания могут кони выкидывать. С раз в года четыре грамотным ТО ресурс такого "огорода" около 30 лет.
Vladimir23
Vladimir23
23.09.2009 в 23:39:33
Реле РП-1,2,3 - РП-256, времени - какие-то уже новые электронные (менял кто-то недавно). Ещё промреле какие не знаю, таких не видел. При ручном управлении никаких нареканий на работу выключателей нет, наверное, косячок в схеме. Я сам тоже думал сначала просто ревизию схемы сделать, найти в чём именно проблема. Хозяев же не устраивает, по мимо прочего, качество монтажа - действительно страшненько. Так может, чем перебирать старое, поставить что-нибудь новое. И прогресс, и подороже будет. Вот только сомнения есть. Действительно, старая добрая электромеханика будет работать и работать, если её обслуживать грамотно.
rele_svg
rele_svg
Молодечно
23.09.2009 в 23:49:30
Vladimir23 написал : РП-256
А, да. Задержка на отпадание на схеме ж прорисована. У них очень слабое место - диодный мост. Часто вылетают.
Vladimir23 написал : Так может, чем перебирать старое, поставить что-нибудь новое
Оно так.. БУАВР по ссылке интересен, но вживую не попадались. У нас как-то на Мёллеровских контроллерах Easy обычно АВР делают.
