юрий93
юрий93
10.01.2013 в 13:26:41
на 17 соток берите САЛЮТ и голову не морочте. а лучше китайца в пределах 20 тыр. ну если хотите повыпендриваться перед соседями то покупайте НЕВУ или УГРУ или ваще что-нибуть запредельное и ненужное для вас.
Никита Л
Никита Л
10.01.2013 в 22:20:28
юрий93 написал : на 17 соток берите САЛЮТ и голову не морочте. а лучше китайца в пределах 20 тыр. ну если хотите повыпендриваться перед соседями то покупайте НЕВУ или УГРУ или ваще что-нибуть запредельное и ненужное для вас.
Выпендриться нет никакого желания))) уже определился, буду брать Салют 5Л. Спасибо всем за советы и ответы!
тёма
тёма
Ульяновск
10.01.2013 в 22:51:37
Никита Л написал : Выпендриться нет никакого желания))) уже определился, буду брать Салют 5Л. Спасибо всем за советы и ответы!
привет купите такого китайца http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=253749&d=1325151386 рабочая лошадка и недорого2-го декабря 2011 года купил мб Samson 65s2r1, успел до мороза обработать землю, чернозем, затоптаный, с бурьянами (очищено от травы), первое впечатление - думал что пожалею за покупку. потом пошло нормально. приноровился, потом меня понесло по всему где была возможность обработать участок. но... недостаток есть, его нужно отметить отдельно. корпус редуктора несиметричен, поэтому нужно внимательно ставить фрезы. один раз непосмотрел, думал поломал всё. но слава богам, это была моя невнимательность. с нетерпение жду весну, хочется оторваться по-полной на огороде. желательно добавить вес, ещё кг 50, тогда можно пахать.
расположение 3-х фрез
Добавление от 27.03.2012, 09:01 Весна !!! дабавил груз примерно 40-50 кг, можно пахать, по нужно правильно закрепить плуг, а то я можно сказать прилепил его, если потренироваться, то пашет нормально, но нужны железные колеса, делаю.
Добавление от 26.05.2012, 21:03 весна. дождался. первый раз попробовал сажать картошку с помощью мотоблока. сразу было трудно, но второй ряд пошло как по маслу. в общем я доволен покупкой. недавно походил по магазинам и сравнил с другими машинами. самсон похож на садко и какуюто из зирок (модель не смотрел) только цвет окраски другой. тот же вал 6-ти гранник, редуктор, 2 ремня профиль Б. единственное что думаю изменить, это шкив на редукторе, поставить больше диаметром для уменьшения скорости, удобнее пахать, тяга больше. не на скорость же пахать.
юрий93
юрий93
10.01.2013 в 23:15:41
да , да и я имел его ввиду. у самого такой китаец и считаю его не хуже САЛЮТА.
mucha
mucha
Белгород
16.01.2013 в 19:46:19
Берите САЛЮТ с Субаровским двигателем.Все навесное к нему крепкое,за 3 года нареканий ни каких.ДОБАВЬ груз на колеса по 10 кг и вперед!!! Больше 10 не стоит хватает и этого.За сезон обрабатываю соток 40 и ни о какой НИВЕ не мечтаю, САЛЮТОВЦЫ знают почему....
Lex 57
Lex 57
Орел
16.01.2013 в 22:26:35
Правильно. Ведь на ниве особо не вспашешь, а вот нева ничего аппарат. Когда руки откуда надо растут. И с салютом можно намаяться так, что плеваться будешь всю жизнь.
mucha написал : Берите САЛЮТ с Субаровским двигателем.Все навесное к нему крепкое,за 3 года нареканий ни каких.ДОБАВЬ груз на колеса по 10 кг и вперед!!! Больше 10 не стоит хватает и этого.За сезон обрабатываю соток 40 и ни о какой НИВЕ не мечтаю, САЛЮТОВЦЫ знают почему....
mucha
mucha
Белгород
17.01.2013 в 19:31:47
Ну если руки от куда надо растут чего там маяться с САЛЮТОМ ?:confused: А вот развесовка лучше чем на НИВЕ и 2 ремня и много еще таких мелочей которые делают работу с ним приятной.;)
tuger
tuger
Мурманск
17.01.2013 в 20:05:19
mucha написал : Ну если руки от куда надо растут
то развесовка на НЕВЕ легко меняется тремя новыми отверстиями...
Мостовик
Мостовик
Оренбург
17.01.2013 в 21:55:37
tuger написал : развесовка на НЕВЕ легко меняется тремя новыми отверстиями...
tuger
tuger
Мурманск
17.01.2013 в 22:23:21
Мостовик написал : ???
:yu
Мостовик
Мостовик
Оренбург
18.01.2013 в 19:23:06
КАК если можно (если не тайна партизанская) поясните или ссылочку какую кинте пожалуиста))))
