ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
19.02.2012 в 15:27:41
Kvost написал : Ресурс движка за 30 циклов выработать невозможно - только если намеренно спалить.
Может быть перегружали шурик? Или попался совсем уж неудачный вариант? Или комплект шурик + аккумы собрали из отбракованных экземпляров? skye11, перечислите какие работы выполнялись шуриком? Если вы помните точное количество зарядок каждого аккума, то и работы должны не забыть.
ИМХО (IMHO)
skye11
skye11
19.02.2012 в 22:11:32
Kvost написал : Скажем так, есть червь сомнения.
Нет, сломать можно всё и быстро. Ресурс движка за 30 циклов выработать невозможно - только если намеренно спалить. Хотя электроника (испавная) должна его отключать при перегрузке и перегреве батарей. В общем, есть вопросы.
В четверг обещали починить, и вернуть; тогда и выложу документы, если так сильно сомневаетесь в том что говорю правду.;) Акты пришпилены к гарантийке.
skye11
skye11
19.02.2012 в 22:28:36
ADM05 написал : Может быть перегружали шурик? Или попался совсем уж неудачный вариант? Или комплект шурик + аккумы собрали из отбракованных экземпляров? skye11, перечислите какие работы выполнялись шуриком? Если вы помните точное количество зарядок каждого аккума, то и работы должны не забыть.
Да работы элементарные: вкручивание, выкручивание шурупов в дюбеля; сверлил в металле отверстия 5мм, и очень редко 7мм; толщина металла 1.5мм. нарезка резьбы в тех же отверстиях, метчики 6, и 8; очень редко металл толщиной 4мм - отверстия 5мм сверлил, +нарезка резьбы там-же. иногда высверливание сломанных винтов М6х14; высверливание аллюминиевых заклепок 4мм; вкручивание, выкручивание шурупов 3.5х40 в дерево. Акки заряжал, примерно раз в неделю; работы у меня для него мало. Акки отработали: первый 7зарядок -умер; поменяли на новый - пока работает(20зарядок); второй 22 зарядки-умер; должны поменять в четверг. Количество зарядок запомнить легко; когда заряжаю ставлю меточку); использую в быту в основном. Симптомы погибших акков: работает, разрядился, вытащил, поставил на зарядку, зарядил, снял, вставил в шур - признаков жизни нет.
Чем его можно перегрузить при таких работах - не могу себе представить. Планетарку меняли, так-как меня не устраивает биение сверла (200мм сверло-около 3мм) в патроне шуроповёрта стоимостью 200уе. При том что в чистокровном китайце за 50баксов, биений нет совершенно.
kvost
kvost
19.02.2012 в 23:16:19
Мой просто отрубается по перегрузу, как и заявлено производителем. Возможно если проявить настойчивость, может он и сдохнет, но тут винить можно только себя.
ADM05 написал : Или комплект шурик + аккумы собрали из отбракованных экземпляров?
Вряд ли. В этом случае нареканий на акки Бош было бы много, а их практически нет. Мои периодически выдерживали достаточно серьёзные нагрузки, что из-за перегрева ячеек зарядник отказывался их заряжать (фигачил в два зарядника 4 акками и не успевал заряжать). И так серийно по многу раз (GOP10,8 очень прожорливый - на одной акке меньше 10 минут работы). Чтобы долго не ждать, клал акки в морозильник и ничего, выжили без последствий.
skye11 написал : Чем его можно перегрузить при таких работах - не могу себе представить.
По описанию, ничего особенного вы им не делали.
skye11 написал : Планетарку меняли, так-как меня не устраивает биение сверла
И биение изчезло? Просто сколько их видел - они все такие.
in my humble opinion
skye11
skye11
19.02.2012 в 23:42:52
Kvost написал : И биение изчезло? Просто сколько их видел - они все такие.
Немного уменьшается, но совсем не исчезает (хотя оно мне и не мешает); но я настойчивый - пока гарантия закончится, еще раза 4 они мне её поменяют. Пускай отрабатывают стоимость своего шуроповёрта.
kvost
kvost
19.02.2012 в 23:47:47
skye11 написал : Немного уменьшается, но совсем не исчезает
Потому что там консоль на одном однорядном подшипнике, в угоду укороченному корпусу. Понятно, что конструкция изначально ущербная.
skye11 написал : пока гарантия закончится, еще раза 4 они мне её поменяют.
Тоже сдать чтоли :)
skye11
skye11
19.02.2012 в 23:58:37
Kvost написал : Потому что там консоль на одном однорядном подшипнике, в угоду укороченному корпусу. Понятно, что конструкция изначально ущербная.
Смотрел Милуоки, ну не видел я там такого биения, а размеры одинаковые у них.
20.02.2012 в 00:05:32
skye11 написал : ну не видел я там такого биения
..а там никто не видел...:)
kvost
kvost
20.02.2012 в 00:40:34
skye11 написал : размеры одинаковые у них
Милка немного длиннее. Видимо нашли место для опорного подшипника.
skye11
skye11
29.02.2012 в 20:36:44
Kvost написал : Планетарка, движок... Неслабо. И при этом
  • меньше 30 циклов в сумме, что просто мизер. Я вот что думаю: Акт о замене сдохшего движка и планетарки из СЦ Бош в студию.
Как и обещал ранее, выкладываю фото актов. К сожалению в АСЦ, где-то потеряли один из актов; копию так и не выбил из них((.
Климыч
Климыч
27.03.2012 в 21:04:22
Про перепаковку АКБ напишу мой опыт. В 2006 купил шурик GSR12 VE2. Года через два я заметил, что одна из батарей (2,6 Ач) заметно потеряла ёмкость, а потом и вообще перестала заряжаться. Т.к. оригинальные по цене не вписывались в бюджет, я купил «ХАММЕР» 2 Ач в «220вольт». Потом схудилось и второй оригинальной батарее (кое как заряжалась, но хватало минут на 15-20 неинтенсивной работы на даче, за это время даже «хаммер» не успевал заряжаться). Второй хамер, конечно, покупать не хотелось, оригинал принципиально брать не хотел. Поэтому решил перепаковать старую батарею. Все конторы, предлагающие такие услуги, работали до 18:00, и я в то время (год назад) работал до 18:00. Но в «Бустере СПб» телефонный собеседник предложил встретиться вечером у метро и отдать ему АКБ, а он её перепакует элементами SAFT (они работали с этой маркой), сборка будет 3,2 Ач. Погуглил я этот SAFT – вроде, фирма такая есть, деньги, тоже были (за полгода до этого на нормальную работу устроился, а до этого год было всё плохо), ну и согласился. Встретились, отдал я ему АКБ (он ещё просил ещё зарядку для проверки зарядного тока, но она была на даче), попили пива, побеседовали часок и расстались. Через неделю встретились я отдал деньги, он АКБ, посетовал, что не было зарядки, попили пива, разошлись. Никаких квитанций, всё под честное слово. Поехал на дачу, стал работать – сверление дерева, закручивание шурупов - субъективно, ёмкость намного больше чем у хаммера (померить всё равно нечем), в общем, я не жалею, что повёлся на это дело.
