ДОКА
ДОКА
08.02.2008 в 14:41:56
Johnson26 написал : Много чего, в основном синильная кислота.
А мужики-то не знают!;)
vasily_p
vasily_p
08.02.2008 в 14:48:55
Палецкий написал : ставить их лучше на кирпичи или иное жесткое основание
Имелось в виду, кирпичи использовать вместо ножек? А то как-то трудно представить, как выпуклую ванну (со стороны дна) можно хорошо зафиксировать на плоской кладке из кирпичей... Разве что не выложить из кирпичей вогнутое ложе под самой ванной...
ДОКА
ДОКА
08.02.2008 в 14:50:39
2vasily_p
Возьмите чугун и все эти проблемы исчезнут:)
vasily_p
vasily_p
08.02.2008 в 15:22:56
ДОКА написал : Возьмите чугун
Нет таких, как мне надо.
ksngs
ksngs
08.02.2008 в 15:34:47
2vasily_p У меня стоит ванна типа Kaldewei, итальянская (размеры 180х90). Установил на стандартные ножки + профиль по пириметру 20х25. А в качестве шумки - использовал 12 мм автомобильную звукоизоляцию. Результатом полностью доволен, по тому как стоит и тепло держит.
Палецкий
Палецкий
Ровно
08.02.2008 в 17:25:24
vasily_p написал : Имелось в виду, кирпичи использовать вместо ножек?
vasily_p написал : выложить из кирпичей вогнутое ложе под самой ванной..
...угу, не давно обсужалось
Error
Error
08.02.2008 в 19:55:47
Опыт пользования пока небольшой.Покупал через интернет магазин с доставкой.Днище проклеил самоклеющейся мягкой кровлей+ пропенил не слишком толстым слоем.Установил на родные ножки.Зазор между кафелем и ванной(около 7мм) заполнил полиуретановым герметиком.Получилось,что ванна как бы приклеена по бокам.Держит очень крепко.Ничего не гуляет
Garp
Garp
09.02.2008 в 13:50:15
Будьте добры, расскажите, в чём особенности установки прямоугольной квариловой ванны Villeroy & Boch, размер 180\80, без гидромассажа. Устанавливать буду не сам, просто хочу знать как это правильно нужно сделать.
P.S. Прошу прощения у автора темы, что засоряю её своими вопросами, просто отдельную тему ради этого создавать не хочется.
Палецкий
Палецкий
Ровно
09.02.2008 в 14:07:16
Garp написал : отдельную тему ради этого создавать не хочется.
А вот и зря :)
Johnson26
Johnson26
09.02.2008 в 14:43:36
ДОКА написал : А мужики-то не знают!
Я рад, что наконец то мужики узнали ;)
Если мужикам интересно, могут почитать: http://ru.wikipedia.org/wiki/Синильная_кислота "...выделяется при термическом разложении нейлона, полиуретанов"
http://www.alhimik.ru/read/grosse-tabl.html "Разлагается, темнеет (переработка при 40 - 100 °С)"
http://elastomer.narod.ru/svoystva/Cont2.htm "Термопластичные полиуретаны на основе сложных полиэфиров предполагают опасность
разложения под продолжительным действием микробов при высокой влажности в тепле.
В таком климате микроорганизмы быстро размножаются. Выделяемые ими при этом ферменты
приводят к разрыву эфирных связей и разрушению пластмассовой детали. При этом установлено
точечное поражение, в противоположность гидролитическому разложению, которое происходит
по всей наружной поверхности.
Полиуретаны на основе простых полиэфиров устойчивы к действию микробов."
Монтажные пены делают на основе простых полиэфиров, но с фенольными группами, что условно приближает их по свойствам к сложным полиэфирам. Конечно человек помывшись в такой ванной не получит смертельную дозу HCN, но зачем ему нужна хоть какая-то доза? Короче себе домой я такого бы не делал, а "дяде" наверно пойдет :)
Garp
Garp
10.02.2008 в 10:42:15
Палецкий написал : А вот и зря
Хорошо, как скажете, сейчас создам...
