Аватар пользователя
superstasik
06.05.2008 в 12:06:40
Под действием повышенной влажности и температуры монтажная пена идеальный инкубатор для микроорганизмов. А дальше они потихоньку будут ее разрушат. Чему сильно поможет ее пористая структура. Что выделяется при разложении полиуретана? Много чего, в основном синильная кислота.
Я правильно понял, что неправильная установка ванны Kaldewei может привести к обширному химическому и бактериологическому заражению местности и может потребоваться эвакуация населения, дегазация и дезинфекция пораженного объекта? :D
Аватар пользователя
Ш@йтнЬ(ч
05.05.2014 в 12:10:41
vasily_p написал : У них, видимо, корпоративная этика: про сталь даже не упоминают. 3,5 мм эмали, и все тут!
Ну да бог с ней, с эмалью. Вопрос к пользователям (существующим) этих ванн остается открытым: гуляют борта, или нет?
Борта не гуляют, у меня ванна 150х70 2,5мм, Проблема другая: хреновое крепление, инструкция по монтажу никакая. установил, закрутил, а через две недели обнаружил трещины и деформацию эмали в местах соприкосновения с креплением (пяточки). Продавец говорит что я перетянул, как не понимаю, менять отказались.
Аватар пользователя
Mazayac
05.05.2014 в 23:02:31
В "никакой" инструкции прямо написано (или нарисовано, не помню уж) предупреждение про "не перетягивать!".
Аватар пользователя
John_Ex
Самара
06.05.2014 в 10:12:12
Mazayac, верно Там на коробке написано - закручивать от руки: Use threaded rod (c) to connect the feet, and tighten by hand. И ниже предупреждение do not over tighten! (Не перетягивать!)
Аватар пользователя
Prok12
06.05.2014 в 11:37:20
Ш@йтнЬ(ч написал : Борта не гуляют, у меня ванна 150х70 2,5мм, Проблема другая: хреновое крепление, инструкция по монтажу никакая. установил, закрутил, а через две недели обнаружил трещины и деформацию эмали в местах соприкосновения с креплением (пяточки). Продавец говорит что я перетянул, как не понимаю, менять отказались.
Эмаль треснула до или после наполнения водой, не обратили внимания?? Ведь эмаль могла потрескаться в районе опор и под нагрузкой: вода + человек. Тем и плохи тонкие эмалированные ванны. Далее процесс ржавения и отслаивания эмали необратим. В районе изгибов у дна толщина стали зачастую меньше заявленной: технология прессовки. Отсюда прогибы, отслоение. Потому и рекомендую ванны из армированного метакрила (хороших производителей, не Китай "под акрил") или композитных полимерных материалов. Или по старинке - чугун.
Аватар пользователя
06.05.2014 в 14:42:08
Ш@йтнЬ(ч написал : Проблема другая: хреновое крепление, инструкция по монтажу никакая. установил, закрутил, а через две недели обнаружил трещины и деформацию эмали в местах соприкосновения с креплением (пяточки).
Ставил 170 на 50. Крепления затягивал достаточно сильно. Стоит и на бортах (профиль) и на ножках. Без ножек проверял со своим весом 100кг + полная воды. Чуть чуть еле заметно шевелится передний свободный борт. С ножками получше - получается много точек опоры.
Аватар пользователя
Mazayac
06.05.2014 в 19:12:19
Prok12 написал : Тем и плохи тонкие эмалированные ванны.
Ванны Kaldewei (о которых собственно речь) тонкими язык не повернётся назвать. 170*75 стоит только на ножках и борта на герметик к плитке - всё ОК.
Аватар пользователя
Prok12
06.05.2014 в 19:22:59
Mazayac написал : Ванны Kaldewei (о которых собственно речь) тонкими язык не повернётся назвать. 170*75
Согласен: сталь на них одна из самых толстых! Но тем не менее: раз от перетяжки (а возможно, её и не было?) эмаль треснула...
Аватар пользователя
Mazayac
06.05.2014 в 20:22:54
Затяжкой этого соединения ключом можно локально такой изгиб получить, что никакая эмаль не выдержит. Зуб даю: товарищ инструкцию не читал, тянул ключом "до упора". Производителю тоже незачёт - нельзя давать возможность испортить изделие при монтаже. Укомплектовали бы круглыми гайками с накаткой - не было бы проблем.
Аватар пользователя
Prok12
06.05.2014 в 20:53:22
Mazayac написал : Зуб даю: товарищ инструкцию не читал, тянул ключом "до упора".
Насчёт Инструкции +100: ну не любит у нас народ читать - каждый уверен, что и так всё понятно. А по существу, интересно:
Ш@йтнЬ(ч написал : установил, закрутил, а через две недели обнаружил трещины и деформацию эмали в местах соприкосновения с креплением (пяточки).
  • во всех местах крепления треснула эмаль? Если во всех - то дело, действительно, в том, что затягивал со всей дури.
Аватар пользователя
07.05.2014 в 12:28:22
Затягивал сначала пожалуй посильнее, чем следовало, и то ничего не треснуло.... потом ослабил..... потому что ноги слишком подогнулись под ванну. Там конструкция такая, что достаточно слегка затянуть, и конструкция сама натянется как надо при установке Но ноги не устойчивые - если поставить отдельно стоящую ванну на ноги и ходить в ней. => Хотя бы два борта фиксировать к стене.
Этож какое там надо усилие дать чтобы треснуло 300мм ключем гайку на 12...13 крутить?
Аватар пользователя
Artel295
Самара
14.07.2014 в 07:48:05
Я купил себе, модель Cayono 170x75. Отличная ванна, ничего там не гнется, инструкции курить надо))) Правда, без казусов не обошлось: продавцы решили обмануть, а может просто ошиблись :p В комплекте были ножки. Говно-*****м, какие-то хлипкие, на ванну нормально не встают, отверстия под шпильку не то, чтобы не соосны, они вообще в разные стороны смотрят. А шпильки так вообще короткие, не достают))) Пришлось покупать шпильку и в размер отрезать. Сама ванна на этих ножках качается, а если в нее залезть, то вообще пипец.
Ну я ругал-ругал, немецкого кулибина, а потом решил выяснить - ну не укладывается у меня в голове, что при таком качестве ванны, могут быть такие говенные ножки. Позвонил в представительство Kaldewei в Мск, обрисовал ситуацию, отправил письмо с фотографиями. На следующий день пришел ответ: "Мы переслали Ваше письмо на фабрику, бла-бла-бла, фабрика со всей ответственностью заявила, что эти ножки - китайская подделка".
Я к продавцам. Они, надо отметить, не стали упираться, посмотрели, сказали - да, фигня какая-то, выписали нормальные, а это какая-то хрень, на складе, видимо, перепутали. И поменяли. А вот немецкие ножки... Металл в два раза толще, на ванну встают как влитые, все ок. Сама ванна на них практически не качается. Ну и фото этого кЕтайского гуана:
Надо отметить, что коробка с оригинальными ножками практически идентична, размер, картон, картинки такие же, название ALLROUND, но на оригинальных еще написан артикул и еще что-то, а тут просто большие буквы "SMOI".
Аватар пользователя
John_Ex
Самара
14.07.2014 в 10:59:03
А фото оригинальных ножек?
Аватар пользователя
Бамбр
21.09.2014 в 16:01:07
Artel295, хорошо бы посмотреть фото немецкой коробки и ножек... если ещё есть такая возможность.
Аватар пользователя
Miele239
15.01.2016 в 14:38:45
Покажите, пожалуйста, фото оригинальных ножек.
Назад
