09.02.2008 в 13:41:41
LN написал : Дано: оцинкованное(?) ведро формы цилиндр
Для оцинкованной стали нужны специальные краски...
LN написал : Ведро имеет сварной шов.
Сварной? Или как на обычном ведре металл закручен несколько раз? Если сварной то врядли оцинковка...
Если не сложно, проверьте ведро магнитом прилипнет или нет.
LN
LN
15.02.2008 в 12:13:20
Alex___dr написал : Сварной? Или как на обычном ведре металл закручен несколько раз? Если сварной то врядли оцинковка...
Наконец-то проверила... не прилипает и шов сварной, а не закручен. Часы. Подложка циферблата выгорела и цвет оправы был зеленый. Вот что из них получилось (во избежание недоразумений, поясню - это работы моей племяшки, ну той, которой принтер, комп.... итд здесь подбирали , мои только исходники ) ) Потолочный светильник на кухне. Был скучный белый. Декорирован набором специй для глинтвейна))
16.02.2008 в 15:41:15
LN написал : Наконец-то проверила... не прилипает и шов сварной, а не закручен.
Если всё таки нержавейка, то на ней краска держиться плохо. Быстро облезает. Сомневаюсь, что есть специальные (которые можно использовать в домашних условиях...) краски для нержавейки
LN
LN
16.02.2008 в 15:44:29
Alex___dr написал : Если всё таки нержавейка, то на ней краска держиться плохо
Спасибо) Автомобильные из баллончиков тоже не лягут?
А клей можно подобрать? Чтобы ткань приклеить?
16.02.2008 в 15:48:53
LN написал : Спасибо) Автомобильные из баллончиков тоже не лягут?
Лечь то они лягут... Но ИМХО не надолго... Плохая адгезия, разница в ТКЛР, в результате трещины...
LN написал : А клей можно подобрать? Чтобы ткань приклеить?
ИМХО клей "Момент" или "88НЦ"
solo
solo
19.02.2008 в 12:39:16
Как вариант, можно шнур типа джутового намотать витками. Каждый виток прихватывая клеем каким-нибудь. Но это надо чтобы со всем остальным сочеталось.
LN
LN
19.02.2008 в 14:06:40
solo_yes написал : Но это надо чтобы со всем остальным сочеталось.
сочетаться будет шнурок, но скучновато... может ракушками оживить? только как в них дырку просверлить, чтобы ниточкой прихватить?
19.02.2008 в 20:07:40
LN написал : может ракушками оживить? только как в них дырку просверлить, чтобы ниточкой прихватить?
ИМХО Дремелем.
LN
LN
20.02.2008 в 09:42:46
2Alex___dr Ok, если проект будет утвержден - буду искать мини-дрель, рядом есть прокат инструментов - надо поинтересоваться... если уж бытовыми подручными средствами- никак...)
malaxit
malaxit
20.02.2008 в 15:29:46
LN написал : буду искать мини-дрель
в обычную дрель вставляются сверла D=1мм
Холостяк
Холостяк
20.02.2008 в 16:19:53
LN написал : Ok, если проект будет утвержден - буду искать мини-дрель
Моторчик от детских игрушек и батарейка.В качестве сверла откусанная игла от швейной машинки.Соединить с валом можно при помощи ниппельной резины.
malaxit написал : в обычную дрель вставляются сверла D=1мм
В патрон :) Так можно пальцы покоцать :(
