alex23945
alex23945
Воронеж
08.02.2008 в 13:51:58
Часть дома, система ТТ, воздушка, столб метра 3 от дома. Старый провод ввода в дом - алюминь, изоляция вся съежилась, поотлупилась. Разводка в доме - медь. Как правильно: 1) от столба в дом заменить вводной кабель на алюминь? Где сделать переход на медь, какая марка кабеля? 2) от столба в дом кабель тянуть медный (марка, сечение?), но как прицепить его к ЛЭП алюминиевой?
P.S. В старом доме скрутка медь-люминь от ЛЭП в дом - за 15 лет два раза перекручивали. В последнее время стал набюдать особенно в новых частных домах подводка на каких-то черных хомутиках, стяжечках, орешках.
cr00el
cr00el
Бирск
08.02.2008 в 14:29:35
А ща вроде только СИП можно!!!
АА
АА
08.02.2008 в 15:23:35
От "голой" ВЛ СИП-4 (старое название - СИП-2А) сжимами N-640 (номенклатура Niled). На вводе в дом желательно установить ВА2П в пломбируемом боксе (IP не ниже 55). Здесь выполняем переход на медь. Номинал автомата в соответствии с разрешенной мощностью. Если ВРУ расположено не далее 3-х метров от точки ввода и нагрузка не более 25А, можно защиту не ставить, а перейти на медь с помощью сжимов Р-616 (или Р-645). Но тогда весь вводной кабель до щита в стальной трубе. В любом случае проход через стену в стальной трубе.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2008 в 15:46:29
АА написал : IP не ниже 55
Под свесом крыши IP54 вполне сойдёт - всё равно относительно дешёвые стальные только такие есть.
АА
АА
08.02.2008 в 16:31:13
ВТБ! написал : Под свесом крыши IP54 вполне сойдёт - всё равно относительно дешёвые стальные только такие есть.
Сойдет. Только зачем стальные? ИЭК на 4 места примерно 250 руб, турецкий (не помню названия) еще дешевле. АВВ аж на 8 мест - 550руб. Все с дверцами, такие из себя симпатичные. И ниже IP-55 не встречал. Кстати, как пломбировать железяку будете? Надо ведь, чтобы и включить его можно было не распломбировывая.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
08.02.2008 в 17:17:52
АА написал : как пломбировать железяку
По рабоче-крестьянски: копеечный пластиковый бокс внутри.
зачем стальные
Вандалозащита. :(
АА
АА
08.02.2008 в 17:31:40
ВТБ! написал : По рабоче-крестьянски: копеечный пластиковый бокс внутри.
Плюс 30 руб. И вся экономия насмарку. Учитывая геморрой подключения с разворотом толстого негнущегося провода - вариант не слишком удачный.
Вандалозащита.
Бокс на доме под крышей. Дом обычно за забором. Но если очень хочется - тогда сверху железный колпак или решетку. Ну тут уж никакой экономии. :(
alex23945
alex23945
Воронеж
08.02.2008 в 23:09:10
Граждане, спасибо. Хочется вникнуть самому дабы имень контроль. Распред щиток буде в 20 см. от точки ввода поэтоуму (картинки с http://www.ooo-elecon.ru/catalogue/?catalogue_id=50562 ) Кому не лень объясните принцип работы: к ВЛ крепится "Ответвительный зажим для подключения проводов ввода к дому" (Р 616), к столбу - "Анкерный зажим для проводов ввода", к стене дома - "Крепление фасадное". СИП натянут между ними, свободные концы к ВЛ и к ВРУ. Так?
alex23945
alex23945
Воронеж
12.02.2008 в 09:20:12
Граждане, а СИП это медь или алюминь?
sergey_sav
sergey_sav
12.02.2008 в 09:35:14
Люминь
АА
АА
12.02.2008 в 10:10:27
alex23945 написал : Граждане, спасибо. Хочется вникнуть самому дабы имень контроль.
Хотите вникнуть, попробуйте один раз сделать. :)
Распред щиток буде в 20 см. от точки ввода поэтоуму Кому не лень объясните принцип работы:
Если у Вас ВЛ а не ВЛИ, то не Р-616, а N-640!
Да: DN-123 и РА 25х100.
Нет, "крепление фасадное" предназначено для протягивания СИП по несгораемым (кирпич, бетон) поверхностям, по наружной стене дома. На стену обычный крюк. Или то, что называется по Вашей ссылке "кронштейн анкерный. Но для деревянных стен он бывает слабоват. Если стена слабая (обшита вагонкой, сайдингом, каркасная), то лучше поставить самоделку с распределенными точками крепления. За него цепляем DN-123.
При вводе в дом Вы обязаны перейти на медь.
