alex23945
alex23945
Воронеж
12.02.2008 в 10:31:18
Спасибо блин большое
alex23945
alex23945
Воронеж
13.02.2008 в 22:21:15
А от СИПа при вводе в дом какую марку медного кабеля использовать? (по идее устойчивым к уличным условаям)
avmal
avmal
14.02.2008 в 02:47:24
alex23945 написал : А от СИПа при вводе в дом какую марку медного кабеля использовать? (по идее устойчивым к уличным условаям)
ВВГ-нг.
АлдарКосе
АлдарКосе
03.03.2008 в 15:15:41
АА написал : От "голой" ВЛ СИП-4 (старое название - СИП-2А)
Вы, Уважаемый.. в марках проводов то разберитесь.. СИП-4 - самонесущий изолированный провод без несущей жилы ( которая с стальными проводниками.). предназначен для вводов в дома. имеет равнозначные по сечению проводники.. 4*16, 3*35 и т.п.
СИП-2а -самонесущий изолированный провод с ИЗОЛИРОВАННОЙ (т.к. индекс "а") несущей нулевой жилой - как правило -магистральный провод. 3*35+1*50, 3*95+1*70+1*16
где вы насчет старый/новый чего то нашли..
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2008 в 18:01:03
АлдарКосе написал : где вы насчет старый/новый чего то нашли
В ГОСТ, где же ещё.
АА
АА
03.03.2008 в 20:09:50
ВТБ! написал : В ГОСТ, где же ещё.
Спасибо. Вот так всегда - сначала надо нахамить...:(
jek
jek
Липецк
05.08.2009 в 12:13:14
Добавлю, если позволите, еще несколько вопросов в тему ветки.
У нас на улице (по крайней мере, у знаемых мною соседей) вводы в дома сделаны так:
1) на голый провод ЛЭП делается обычная скрутка проводом (алюминиевым в белой изоляции или в последнее время - СИПом, но без ответвительного зажима, т.н. "прокола") и далее, тянется к фасаду дома; 2) на фасаде провода крепятся либо путём их намотки на фарфоровых изоляторах (если используются провода в белой изоляции), либо анкерным зажимом (если используется провод СИП); 3) затем данный провод сращивается (скруткой или "орешком") с куском другого провода, идущего непосредственно на вход электросчетчика (под опломбировку), а уже на выходе электросчетчика идет подключение к предохранителю (автомат или "пробка").
Вот я и не пойму, верно ли это? Почему автомат следует после электросчетчика а не до него? Почему при подключении к проводу ЛЭП не используют ответвительные зажимы (лень рабочих, незнание или неудобства в работе)?
И еще один вопрос в догонку: в магазине увидел два одинаковых с виду ответвительных зажима, но по цене, отличающейся в два раза: один французский, а другой - россиянский, причем россиянский - дороже. :) У одного зажима электрический контакт обеспечивается внутренней клеммой с частыми крупными зубцами, а в другом - зубцов меньше и расположены они лишь по краям клеммы. Какой предпочесть?
jek
jek
Липецк
07.08.2009 в 02:33:51
И еще один вопрос в догонку: в магазине увидел два одинаковых с виду ответвительных зажима, но по цене, отличающейся в два раза: один французский, а другой - россиянский, причем россиянский - дороже :). У одного зажима электрический контакт обеспечивается внутренней клеммой с частыми крупными зубцами, а в другом - зубцов меньше и расположены они лишь по краям клеммы. Какой предпочесть?
dinamit007
dinamit007
Черноголовка
07.08.2009 в 22:59:30
по современным стандартам сначала автомат (в пломбируемом боксе), а потом счётчик...
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
08.08.2009 в 00:00:53
jek написал : Почему автомат следует после электросчетчика а не до него?
Тяжелое наследие темных веков, когда "шоб не тырили" было превыше всего прочего.
jek написал : Почему при подключении к проводу ЛЭП не используют ответвительные зажимы (лень рабочих, незнание или неудобства в работе)?
Элементарная безграмотность, ИМХО.
jek
jek
Липецк
08.08.2009 в 00:30:13
Kamikaze написал : Тяжелое наследие темных веков, когда "шоб не тырили" было превыше всего прочего.
Так ведь и счетчик и автомат (пробки) находятся дома, поэтому здесь причина не в том, чтобы обезопасить себя от воров, а в чем-то другом.
