11.08.2009 в 02:57:49
Zion написал : Что у 10-ки, что у 6-ки толщина стенки 0,20 мм, вот только что померял штанглем.
ОК, спасибо. А то мне скоро тоже возможно потребуется гильзы обжимать. Всяких фирменных у нас в продаже не встречал, а вот обычных "noname" - навалом и дёшево. Вот и думаю, если толщина стенки в фирменных гильзах и в гильзах "noname" - одна и та же, зачем платить больше? :)
11.08.2009 в 09:13:34
jek написал : обычных "noname" - навалом и дёшево
Втулочные наконечники идут в упаковках по 500шт, 100шт и менее в зависимости от сечения. На рынках и в мелких магазинах в основном КВТ г.Калуга - хорошие наконечники. Попросите показать упаковку - и будет понятно.
12.08.2009 в 23:50:39
Всё, сегодня пробросили СИП от столба до фронтона. Вроде бы все ОК, но на ЛЭП все-таки сделали соединение скруткой.
14.08.2009 в 13:14:58
скрутка хоть длинная?
14.08.2009 в 18:44:43
У меня вопрос: как то регламентируется длина кабеля после вводного автомата до счетчика в частном доме. Или на моё усмотрение могу счетчик далеко поставить от ввода???
Заранее благодарен.
14.08.2009 в 19:23:19
Pincher87 написал : могу счетчик далеко поставить от ввода???
Не более 10 метров. Или придётся ставить ещё коммутационные аппараты под пломбами...
14.08.2009 в 20:33:25
sergey_sav
Если нет ВУ, то не больше трёх метров.
14.08.2009 в 21:08:30
ВТБ! написал : Если нет ВУ
так вроде....
Pincher87 написал : У меня вопрос: как то регламентируется длина кабеля после вводного автомата до счетчика
15.08.2009 в 13:43:31
я запутался: нельзя делать ввод в дом до щитка сразу СИП4, нужно довести сип до стены дома , там поставить боксик опломбированный с автоматом или просто сжимами если меньше 25 А, а сам ввод делать медным кабелем через металическую трубу?
18.08.2009 в 17:14:26
dinamit007 написал : скрутка хоть длинная?
Скрутка на ЛЭП достаточная, на мой взгляд.
Теперь вопрос в другом: как правильно разместить СИП, доведенный до фронтона дома? Как его правильно довести до главного автомата (он у меня расположен в боксе внутри дома)?
19.08.2009 в 09:57:10
jek
Бокс непосредственно "на трубе" сквозь стену?
19.08.2009 в 22:57:21
2ВТБ! Бокс был установлен заранее: закреплен внутри дома на стене коридора; на этой же стене, но только снаружи дома, - закреплен анкер с СИПом, так что расстояние от точки крепления анкера на фронтоне дома до бокса - минимальное. Автомат - находится внутри этого бокса, т.е. дома. Непонятно только то, как правильно будет довести СИП до автомата, находящегося в боксе? Можно ли СИПовский "люминь" сразу вводить под зажимы главного автомата или лучше через "орешки" перейти на медный кабель и уже его подводить в автомат?
20.08.2009 в 09:45:59
jek написал : Можно ли СИПовский "люминь" сразу вводить под зажимы главного автомата
Если труба сквозь стену и сразу в бокс, то почему бы и нет? Жилы зачистить и смазать. ТТ?
Специальные герметичные сжимы для перехода с СИП на изолированную жилу. Торцы жил СИП защитить штатными колпачками сжимов, торец медной моножилы просто заизолировать, если многопроволочная - тогда тоже защитить от влаги.
Как лучше - смотрите по месту.
21.08.2009 в 01:53:16
ВТБ! написал : ТТ?
Не понял...
ВТБ! написал : Специальные герметичные сжимы для перехода с СИП на изолированную жилу.
Если не трудно, покажите, как они должны выглядеть...
