Veps25
Veps25
16.03.2012 в 22:50:43
edmond написал : Вот не могу дотумкать почему раскачка возникает строго на определенной скорости, на меньшей нет и намека? Почему возникает только с перегрузом? Почему нет с моим прицепом?
Может на чужом подвеска раздолбана или нарушена по какой-либо причине ее геометрия?
almas
almas
Челябинск
16.03.2012 в 22:56:23
edmond написал : Ну вот , задачка знатокам. Что б не ссорились. Есть прицеп к авто , таскаю четверочкой. И с перегрузом и без=все нормально. Брал чужой, без перегруза все нормально. Стоит загрузить побольше (не нарушая развесовку) , до скорости 80 все нормально, свыше- начинается поперечная (из стороны в сторону) с увеличивающейся амплитудой раскачка, если не тормозить то грозит сложиться с тягачем или выбросить его с дороги. Вот не могу дотумкать почему раскачка возникает строго на определенной скорости, на меньшей нет и намека? Почему возникает только с перегрузом? Почему нет с моим прицепом?
Резонанс? Может быть ось прицепа не совсем перпендикулярна оси автомобиля, что вызывает небольшое рыскание по курсу и при определенной скорости возникают резонансные колебания? Но опять же резину бы жрало на прицепе..
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.03.2012 в 23:29:47
edmond написал : Почему возникает только с перегрузом? Почему нет с моим прицепом?
Не знаю тип прицепа,но амортизаторы (надо смотреть по любому),и тягу поперечной устойчивости,если таковая есть.У меня один раз болтало прицеп из стороны в сторону,как я сообразил нажать на газ,а не на тормоз не знаю,остался цел и больше резко и руль с прицепом не вращал никогда,да и быстро (особо быстро)уже не ездил с грузом.Но прицеп у меня самодельный и сам по себе тяжелый.Но это так к сведению.
edmond
edmond
Псков
16.03.2012 в 23:31:01
Но ведь это только если ввалить около тонны?:confused: При нагрузке 500-700кг ничего подобного нет при любых скоростях... Да ладно, это не мотоблочная тема, просто чтоб драку разнять .:)
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.03.2012 в 23:41:29
edmond написал : Но ведь это только если ввлить около тонны?
Нет как раз я вез не много,вез рассаду в Днепр,но влево я резко взял,как если бы бес прицепа пошел на обгон.Когда возил много я его задницей ощущал и вольностей себе не позволял.Но амортизаторы у меня всегда стояли БУ,мои же,то есть не очень.Мытищинский с перегрузом (большим) становится как колодка и идет в общем то терпимо.Но у него еще и ось смещена назад,мой имеет ось по средине кузова,для развесовки,что не есть хорошо при движении.Ну и мой еще на рессорах.
bobv
bobv
Ужгород
18.03.2012 в 01:48:27
За зимний период решил сделать себе прицеп к МБ, но с возможностью использования и автомобилем. Перечитал всю ветку и другие ветки по этому поводу - узнал много полезного.
Вот хочу выставить свое решение. Собирал, варил когда было время - но к весне будет полностью готов, осталась только финишная покраска. Интересно послушать мнения других самодельщиков, здесь много толковых ребят - может есть какие-то промахи или недоделки. Буду признателен, есть еще время подправить. 1.Шасси рассчитал (может придется возить автомобилем грузы потяжелее чем МБ)
Вот и самое шасси (уже покрашено)
Конструкция крепления ножного тормоза
Для стоянки достаточно закрепить ножной тормоз такой защелкой
almas
almas
Челябинск
18.03.2012 в 05:01:30
bobv, Весьма симпатично. Единственное - раскосы, надо было прихватить по месту прежде, чем окончательно варить шов соединяющий дышло с осью. Повело у Вас трубу, схождение получилось большое. Хотя может это просто на фото так смотрится, да и страшного нет ничего..
Pavel003
Pavel003
Харьков
18.03.2012 в 07:20:13
almas написал : Единственное - раскосы, надо было прихватить по месту прежде, чем окончательно варить шов соединяющий дышло с осью. Повело у Вас трубу, схождение получилось большое. Хотя может это просто на фото так смотрится, да и
Скорее их надо было варить первыми.Или трубу сначала отрихтовать,хотя 8 на колесах все равно останется.Сварка ведет по любому и достаточно сильно.
UmWW
UmWW
Лида
18.03.2012 в 09:39:00
Pavel003 написал : ... Сварка ведет по любому и достаточно сильно.
а если "по углам" сначала косынками прихватить, чтобы сохранить геометрию, и потом проваривать швы? затем косынки сверху...
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
18.03.2012 в 10:03:41
Вообще то, ту ось лучше сделать крепление на хомутах. К примеру, в случае прогиба, открутить провернуть и прогиб становиться не недостатком а неким достоинством. По крайней мере мешать не будет.
almas
almas
Челябинск
18.03.2012 в 10:32:54
UmWW написал : а если "по углам" сначала косынками прихватить, чтобы сохранить геометрию, и потом проваривать швы? затем косынки сверху...
Косынки же тоже надо приваривать. Опять швы с одной стороны трубы, опять поведет.. Тогда уж строить кондуктор и в нем варить.
