Pavel003
Pavel003
Харьков
01.02.2013 в 16:46:05
Алексей) написал : tvnov, а какие лучше ступицы от запорожца применить на ось прицепа,передние или задние?
Передние, они ведь не ведущие, если речь о Запоре, но зато на задних есть ручник. Сам решай, что важнее.
NAP
NAP
Сумы
01.02.2013 в 16:56:41
Алексей) написал : а какие лучше ступицы от запорожца применить на ось прицепа,передние или задние?
В теме как бы проскакивала телега с ЗАЗовских комплектующих. Там все пошло вход. так как видов на ЗАЗ не было то и не сохранял. Но телега достойная
Кзмич
Кзмич
Саранск
01.02.2013 в 17:34:16
Алексей)Я за задние из за ручника.А сам делал с передних,вроде нормально приварилось,
Алексей)
Алексей)
Керчь
01.02.2013 в 21:03:40
просто еду завтра брать ступицы(зепор) на выбор,тормоза обязательно нужны на прицепе,я так понял с задними проще будет из за ручника(тросик) и поверхность там ровная проще варить будет,чем с передними..
Pavel003
Pavel003
Харьков
01.02.2013 в 21:09:14
Алексей) написал : я так понял с задними проще будет из за ручника(тросик) и поверхность там ровная проще варить будет,чем с передними..
Не совсем проще. Заднее колесо вращается вместе с осью, а не на оси, эту проблему надо решать будет. Я думаю это решаемо, но это надо иметь ввиду.
tuger
tuger
Мурманск
01.02.2013 в 21:13:13
Pavel003 написал : Заднее колесо вращается вместе с осью, а не на оси,
Это в ЗМ классики, у переднеприводных обычная ступица на 4-х болтах, там как раз плоскость, хочешь так вари, хочешь к фланцу на болты...
Pavel003
Pavel003
Харьков
02.02.2013 в 00:56:39
tuger написал : Это в ЗМ классики,
Я понимаю. В предыдущем посту написал, если речь идет о Запоре. Я имел ввиду 965, 966, 968 ЗАЗы.
RUSLANYGRA
RUSLANYGRA
Казань
03.02.2013 в 22:38:59
Здравия вам желаю не могли ли вы подсказать кто нибудь делал телегу с гидроцилиндром такой знаете миницилиндр. если что дайте ссылку, на первой странице есть фото хотелось бы увидеть здесь в чем нибудь исполнении.
RUSLANYGRA
RUSLANYGRA
Казань
04.02.2013 в 09:45:46
Есть задняя балка от WV Golf в сборе даже ручник имеется, подскажите стоит ли ее укорачивать для телеги.
Антоныч
Антоныч
Каменка
04.02.2013 в 11:02:22
RUSLANYGRA написал : стоит ли ее укорачивать для телеги
Так это Вам решать, если где-то не проедите, не заедите значит стоить укоротить. Чем шире тем устойчивей и вместительней будет телега.
RUSLANYGRA
RUSLANYGRA
Казань
04.02.2013 в 11:12:05
Спасибо, вроде дома везде проеду.
