umnyi
umnyi
23.02.2013 в 22:38:06
Антоныч написал : МДФ - Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)
Антоныч, МДФ в мебели широко применяют, она из-за мелкодисперсионной составляющей хорошо фрезеруется (фасады удобно делать), прочность там ниже ДСП. На фото OSB у нее крупная щепка с низким содержанием химии, щепка длинная и хорошо спресованная, от сюда прочность и влагостойкость.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.02.2013 в 22:45:55
Я понял. Правда я сторонник металла, но человек делает, как ему удобно.
Антоныч
Антоныч
Каменка
23.02.2013 в 22:58:35
umnyi написал : прочность там ниже ДСП
МДФ на порядок дороже ДСтП, тем не менее, использовать материал гораздо выгоднее, ведь МДФ лишена многих недостатков ДСтП: она хорошо «держит» шурупы и не выделяет опасные для здоровья вещества. Кроме того, прочность МДФ в 1,8—2 раза выше прочности древесно-стружечных плит. Может МДФ и OSB одно и тоже:confused: нет таки ошибочка, в OSB крупная стружка. Извиняюсь:o
seruntik
seruntik
Лос-Анджелес
23.02.2013 в 23:00:38
Я еще снаружи хочу одинаковой обшить тогда встрашнообще не
umnyi
umnyi
23.02.2013 в 23:10:27
Антоныч написал : Может МДФ и OSB одно и тоже
Наберите в поисковике, вы быстрее сами разбересь :) OSB это строительство, в том числе и наружное. МДФ - отделка внутренняя и мебель.
Pavel003 написал : Правда я сторонник металла, но человек делает, как ему удобно.
У металла есть свои минусы, плюс если на дно - надо или решетку частую под него или приличную толщину. На современных заводских тележках очень тонкое ставят, раза два ногами встал и промял. Лопатой скребешь, ящиками - быстро краска и оцинковка слезает.
Pavel003
Pavel003
Харьков
23.02.2013 в 23:34:47
umnyi написал : На современных заводских тележках очень тонкое ставят, раза два ногами встал и промял.
Я в курсе. На длине 125 см семь поперечин при толщине метелла 1,5 мм и ширина примерно 40 см. Можно было ничего не делать, но мне не нравятся пузыри. Хотя они появятся по любому, просто не такие большие. Я, сказать честно, заводских не видел, то что я вижу в продаже это скорее МТФ (Молочно Товарная Ферма), чем завод. Но маемо, тэ шо маемо.... Металл долговечен, если хранить нормально... Да, и нормальную оцинковку быстро не снимешь....
umnyi
umnyi
24.02.2013 в 00:06:20
Pavel003 написал : .. Металл долговечен, если хранить нормально.
У меня на заводской тележке краска со дна к концу лета половина слезла, дальше понятно. На домашней самоделке боковые деревянные борта 18 лет прожили, дно конечно менялось чаще. Зато на нем и посидеть и полежать можно :)
edmond
edmond
Псков
24.02.2013 в 00:19:40
umnyi написал : У металла есть свои минусы, плюс если на дно - надо или решекту частую под него или приличную толщину. На современных заводских тележках очень тонкое ставят, раза два ногами встал и промял.
У меня на дне 10ка фанера, а сверху металл. Полет нормальный. два года на улице жила. А зимой я на нее еще и снег со двора скидывал.
seruntik
seruntik
Лос-Анджелес
24.02.2013 в 08:23:14
Вот и у меня так же только не фанеры а ОSB и сверху и покругу оцинковка
Pavel003
Pavel003
Харьков
24.02.2013 в 09:16:24
umnyi написал : У меня на заводской тележке краска со дна к концу лета половина слезла, дальше понятно. На домашней самоделке боковые деревянные борта 18 лет прожили, дно конечно менялось чаще. Зато на нем и посидеть и полежать можно
Вес у такого прицепа большой. Были, а у особо "бережливых", и сейчас есть тачки деревянные. Я поминаю, что сделать проще, и ни в коем случае не настаиваю на металле, но для меня нет альтернативы. В 81 году я поменял ЗАЗ на ВАЗ. Тачка заводская есть у меня (металлическая), ее я на ЗАЗе привез, возраст легко определяется. Колеса сразу на самолетное заменил. Родное просто валялось на "улице" (во дворе) больше 20 лет, сейчас стоит на передке Невы. Кузов не красился ни разу, после заводской покраски, перевозила тьму груза. Стоила копейки. По долговечности сейчас такое купить не купишь. Металл, рулит!!!
bog_dan
bog_dan
24.02.2013 в 18:57:10
Изгнали их темы самоделок сюда. Смотрите, мне не жалко, сам много дельных советов использую. Удачи всем в труде!
