Pavel003
Pavel003
Харьков
02.09.2014 в 15:44:04
Директор написал : У всех разный, дядь Паш, даже в Москве..., так что....
Это я в курсе, но самый малый в Маскве это уже что то, ну правда и расход тоже.....в общем в курсе я....
andrey-67
andrey-67
Смоленск
02.09.2014 в 16:23:49
Pavel003, трубка рубероида 10$ стоит. Дешевле ничего нет, если только пленка с помойки.
svs
svs
03.09.2014 в 00:29:46
А когда очень нужен 1 п/м , то трубка стоит 15$
Конструктор
Конструктор
03.09.2014 в 09:58:02
DarkM написал : ща зарядят дожди... а варить, кроме как на дворе - негде - останусь без телеги
пора готовить сани :) http://www.youtube.com/watch?v=PUQ5YRj10Rk
шилов
шилов
03.09.2014 в 16:29:39
день добрый, товарищи механизаторы! столкнулся со следующей проблемой: телега самосвал у меня, я тут хвастался как то, при разгрузке телегу ставлю на ручник и задним ходом её опрокидываю - это вкратце на словах и когда груз не велик, на практике мотоблок не хочет идти прямо даже на блокировке, норовит все время уйти в бок и выкинуть меня с сиденья рогами(рулем) вот и задумал я сделать ему фиксатор рулевого механизма, он из газоновского кардана сделан никто не сталкивался с трудностями на заднем ходу с хорошо нагруженой телегой? напомню вот телега
umnyi
umnyi
03.09.2014 в 21:41:37
шилов написал : при разгрузке телегу ставлю на ручник и задним ходом её опрокидываю - это вкратце на словах и когда груз не велик, на практике мотоблок не хочет идти прямо даже на блокировке, норовит все время уйти в бок и выкинуть меня с сиденья рогами(рулем)
Может на тележке одно колесо тормозит лучше другого? И из-за этого мотоблок поворачивает... Либо под колесами мотоблока всегда попадает поверхность с разными сцепными свойствами.
шилов
шилов
03.09.2014 в 21:56:10
тормозят оба колеса намертво, ну а сцепные свойства только на асфальте будут одинаковые, где то камушек выгребло, где то по травке скользнуло... может я просто дохленький? в общем буду делать фиксатор, подсказкам и идеям буду рад )
majkl
majkl
Гродно
03.09.2014 в 21:58:22
шилов написал : никто не сталкивался с трудностями на заднем ходу с хорошо нагруженой телегой?
Есть такое. По прямой идет нормально, но когда хочешь подвернуть, надо хорошо держать рога, иногда двумя руками упирался. Потом меньше грузить стал и проблема ушла.
Конструктор
Конструктор
03.09.2014 в 22:00:05
шилов, ещё влияет как общий груз телеги давит на сцепное (давит мотоблок к земле или тянет вверх), и где центр тяжести над задней осью. Сфоткай вид сбоку своего автопоезда )
Pavel003
Pavel003
Харьков
03.09.2014 в 22:02:45
majkl написал : Потом меньше грузить стал и проблема ушла.
То есть стал нормально грузить. С пониманием того, что Газель не может заменить КАМАЗ, а МБ Газель.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
03.09.2014 в 22:19:57
Тоже бывает, особливо если толкаешь задним ходом в горку. Попадет колесо прицепа в маленькую ямку и все, мотоблок стремиться уехать туда, куда ему легче, даже с включенной блокировкой.
CAIMAN340
