шилов
шилов
03.09.2014 в 22:38:18
вот такой вот поезд получается, если его вровень по бортам грузить то получается 1100 -1200 кг сухого песка, я так всего раз грузил, когда телегу проверял,в горку пришлось машиной тащить, а в основном 500 -700 кг(субъективно) вот и хочу облегчить движение задним ходом по прямой и разгрузку темно уже, извините)
majkl
majkl
Гродно
03.09.2014 в 22:48:57
Pavel003 написал : То есть стал нормально грузить. С пониманием того, что Газель не может заменить КАМАЗ, а МБ Газель.
Да, по принципу тише едешь - дальше будешь или баба с воза кобыле легче.
шилов написал : вот и хочу облегчить движение задним ходом по прямой и разгрузку
Все приходит с опытом. На этом прицепе центр тяжести должен быть за осью, перед разгрузкой накидать песка к заднему борту.
Конструктор
Конструктор
03.09.2014 в 22:57:53
шилов, всё понятно, это физика, то есть рычаги, моменты силы, зацепление колёс тут не причём. Ось телеги далеко от центра телеги, или по другому - телега слишком большая перед мотоблоком. Давление груза сильнее силы подъема, поэтому "силу" уводит вбок ) Вам уже не переделать телегу, делайте блокировку сцепного. Только не забывайте, что при опрокидывании напряжение на все узлы очень сильно возрастает и проверьте качество сварки, не дай бог прямо перед вашими яй...и эта сила выстрелит вверх )
шилов
шилов
03.09.2014 в 22:58:21
majkl написал : Все приходит с опытом. На этом прицепе центр тяжести должен быть за осью, перед разгрузкой накидать песка к заднему борту.
так и делаю, хотелось чтоб не хвататься за лопату вообще( лентяй я)
andrey-67
andrey-67
Смоленск
03.09.2014 в 23:04:55
Товарищи, подскажите что забрать? Сосед по гаражу неожиданно решил сдать свою четвёрку в чермет. Уже на после завтра договорился с эвакутором.
Пока не увезли что лучше использовать для постройки прицепа для МБ? У меня Мб ока. Прицеп нуден для поедок в основном в магазин, за гибами, на рыбалку т.е. туда куда жалко гнать пузотерку.
шилов
шилов
03.09.2014 в 23:07:02
Конструктор, спасибо, я так и думал, зато в горку тянет без пробуксовок килограмм 700 наверно (9-11% горка по моим впечатлениям)
шилов
шилов
03.09.2014 в 23:09:01
andrey-67, мост с тягами, сиденья, ступицы передние с рулевым и балкой и кардан
Конструктор
Конструктор
03.09.2014 в 23:11:35
шилов написал : Конструктор, спасибо, я так и думал, зато в горку тянет без пробуксовок килограмм 700 наверно (9-11% горка по моим впечатлениям)
пожалуйста ) да, буксовать при такой схеме почти не получится, зато поворачивать тяжеловато.
Конструктор
Конструктор
03.09.2014 в 23:14:36
шилов написал : andrey-67, мост с тягами, сиденья, ступицы передние с рулевым и балкой
ещё колёса, хотяб пару стырьте )))))) или хотя б запаску ))))
ppp53
ppp53
Ярославль
03.09.2014 в 23:54:55
шилов написал : andrey-67, мост с тягами, сиденья, ступицы передние с рулевым и балкой и кардан
Осталось кузов, и двиг. Потребуется передние ступицы - приварил к подходящей трубе - и ось готова. Для тяжа рулевое не помешает. А остальное долго валяться будет (да и снимать намучаешся)! Как то так.
majkl
majkl
Гродно
03.09.2014 в 23:57:14
шилов написал : так и делаю, хотелось чтоб не хвататься за лопату вообще( лентяй я)
Пришлось один раз поработать лопатой, снял со стопора и не открыл задний борт. Поспешил...
Конструктор написал : или хотя б запаску ))))
Надо пару
andrey-67 написал : Товарищи, подскажите что забрать?
Может сделать так?
