Pavel003
Pavel003
Харьков
28.04.2016 в 06:13:02
Михаэль написал: Pavel003, с возвращением в наши ряды и желаю Вам не отрываться больше от коллектива !
Спасибо. Это не я. Администрация. По нашим модераторам, если на меня накакали я должен растереть, облизаться и попросить еще добавки. Так что все может быть. А прие...цепиться можно ведь по любому поводу. Ночью в темном переулке на вопрос - А ты кашу манную ешь? - любой ответ приводит к мордобою. Хоть Да ем, хоть Нет не ем. Правила то, как и законы, ровно как дышло, куда барин (хозяин то есть) повернет туда и выйдет.
GONHAR
GONHAR
Полоцк
28.04.2016 в 17:59:38
ссылка
Прицеп теперь самосвал
ссылка
GONHAR
GONHAR
Полоцк
28.04.2016 в 18:03:18
ссылка
ссылка
прицеп теперь самосвал
ссылка
ссылка
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.04.2016 в 18:25:44
GONHAR написал: прицеп теперь самосвал
Это конечно хорошо, но расположение колес (оси колес) по отношению к кузову, не совсем правильное (с моей колокольни). Даже учитывая вес хозяина, прицеп может уменьшать сцепление колес Невы (если это Нева).
GONHAR
GONHAR
Полоцк
28.04.2016 в 18:37:25
Pavel003, Грузы на колесах и еще на клюв До этого таскал нормально.
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.04.2016 в 18:53:35
GONHAR написал: До этого таскал нормально.
А на фото такое же расположение кузова как и в предыдущем посту?
GONHAR
GONHAR
Полоцк
28.04.2016 в 19:00:05
15 см назад получилось сиденье осталось на прежнем месте , относительно кузова сдвинуто вперед
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.04.2016 в 19:27:11
GONHAR написал: 15 см назад получилось сиденье осталось на прежнем месте , относительно кузова сдвинуто вперед
GONHAR, Ну по работе и результат будет виден. Может и нормально будет.
ppp53
ppp53
Ярославль
28.04.2016 в 19:56:07
Уж больно "задница" свисает. Нагрузится чего нибудь прилично, и приподнимет МБ (а разгрузит - наверняка) - чем груз то тянуть !
Pavel003
Pavel003
Харьков
28.04.2016 в 20:31:03
ppp53 написал:
ppp53, Вот в таком варианте дважды у меня поднимал груз Неву. Навоз и легкий и сыпучий. Поднял кузов тачки (вручную) навоз высыпался и нет проблем. А дважды был сырой песок. Поднять я кузов поднял, а песок не высыпался и кузов с песком пошел вниз, а Нева вверх. Первый раз песок все таки высыпался, и Нева упала назад. А во втором случае Нева упала, но по причине излома сцепки на самой тачечке. Такие вот качели получились.
Vladikom
Vladikom
Степногорск
29.04.2016 в 05:18:39
Pavel003 написал:
ppp53 написал:
Pavel003, Я считаю, что нужно навес на вашем кузове сделать так, что бы назад кузов опрокидывался без ограничений. тогда высыпаться будет легче и ломать ничего не будет. Вот у меня такой вариант. Кузов сделал из подручных материалов, потом переделаю. Навесы на опрокидывающем устройстве разъемные, так что кузов можно в любой момент снять и поставить другой типа "площадки".Дышло тоже можно изменять в длину.
