Владимир С. написал: Pavel003, вы мне лисапет не приписывайте, я про него ничего не писал.
Лисапед мой. Не правильно цитировано.
16.12.2016 в 16:25:33
16.12.2016 в 17:35:31
Фотки: Как и говорил, в прицепе никого нет.
Вот этот бункер, что на 2 фото, мне надо присандалить и к мотоблоку , что на первом, и к тракторку,что на третьем. Прицеп сделан по этому принципу. Может как у Вячеслава Виттера, но переломку с рулём? Заранее всем спасибо. Фотки еле воткнул.
16.12.2016 в 18:19:45
Хорошо. Не буду. Что от этого изменилось? Рулевое на лисапете стало хорошо? Я процитировал ВладимираС. Но оказалось что это ВладимирС цитировал Jeshu. Только суд. Иначе проблему не решить. Я вроде претензий не предъявлял.
16.12.2016 в 18:50:59
Alexandr063 написал: Вот этот бункер, что на 2 фото, мне надо присандалить и к мотоблоку , что на первом, и к тракторку,что на третьем. Прицеп сделан по этому принципу. Может как у Вячеслава Виттера, но переломку с рулём?
Что сказать. На МБ у вас сделано прицепное к навеске. Значит посадочное и на МБ и на навеске трактора одинаковые. Если сделаете раму прицепа к МБ спереди, то он по тем же отверстиям станет на навеску. Получаем и туда и сюда. На МБ управлять будем рычагом, либо ручками (см выше). При подсоединении к навеске, рулевая тяга тележки фиксируется к раме. А то что кузов внизу получится узким, пойдет в плюс для поворота колес. А кузов между вами и МБ не влезет?
16.12.2016 в 20:14:02
Jesha, В том то и дело, Оседлать МБ планирую. Руль и рама-переломка. Может зря заморачиваюсь. Переделать сцепку поумней и успокоиться? Две делал, фигня обе. Вся эта байда началась с выворачивания рук рогами МБ. На этот прицеп в принципе тоже нагрузить нехило можно. Раскорячило, как ту обезьяну , и к умным ,и к красивым.
16.12.2016 в 21:05:00
Alexandr063 написал: Вся эта байда началась с выворачивания рук рогами МБ
А разве выворачивание не СРАЗУ началось ? ? ? У меня после пары проездов, СРАЗУ после покупки (2004), засела мысль - а ежели с рулевым ? ? ?
16.12.2016 в 21:23:29
Alexandr063 написал: В том то и дело, Оседлать МБ планирую. Руль и рама-переломка.
Рама переломка, только с рулевым механизмом. Иначе не удержите прямо. Варианты по расположению: 1 Вы - МБ - прицеп 2 МБ - Вы - прицеп 3 Прицеп - вы - МБ 4 Прицеп - МБ - Вы 5 Вы - прицеп - МБ 6 Вы на МБ - прицеп Последний вариант мало вероятен из-за высоты конструкции.
Давайте определимся.
16.12.2016 в 21:34:10
ppp53 написал:
ppp53, Сразу. И колёса менял на Вазовские, и расширители ставил, две сцепки сваял. Ерундень . Вот и раскорячило. . Сегодня на фермере интересный вариант вылетел. Не умею вставить. Тема----МБ и что с ним сделать.
16.12.2016 в 21:35:42
ppp53 написал: У меня после пары проездов, СРАЗУ после покупки (2004), засела мысль - а ежели с рулевым ? ? ?
...., а если еще и с приводом на прицепе.......
16.12.2016 в 21:46:42
Jesha, Шестой вариант. Переломка + руль. Кузов смещён вперёд для самовыгруза и снятия нагрузки с оси МБ. Передние колёса Ваз на обрезной балке от Ваз 08-12. Или не обрезной. По устойчивости смотреть буду. Такие вот хотелки. Можно на ТЫ? Легче для общения.
