Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.01.2017 в 11:30:17
R S V написал: сделал съемные борта
А зачем именно съемные, откидные не удобнее будут?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
R S V
R S V
Брянск
23.01.2017 в 11:41:17
Серго 69 написал: багажник-сидушку
от этой идеи не отказываюсь, возможно, обошью бока, будет ящик "треугольной формы".
R S V
R S V
Брянск
23.01.2017 в 11:44:54
Саныч53, поскольку самосвал делать я не стал, то и откидные борта показались не обязательными. Съемные (может и вообще снимать не буду), только для крупногабаритного груза. Основная цель привезти навесное в поле и результат работ из поля. :)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.01.2017 в 14:13:29
R S V написал: Саныч53, поскольку самосвал делать я не стал, то и откидные борта показались не обязательными. Съемные (может и вообще снимать не буду), только для крупногабаритного груза. Основная цель привезти навесное в поле и результат работ из поля. :)
R S V, откидные борта больше актуальны для не самосвала. Рано или поздно все равно придется что-то сыпучее перевозить. :)
CAIMAN340
Саныч53
Саныч53
Великий Новгород
23.01.2017 в 14:32:59
R S V, Не поленись, сделай откидные! Намного удобнее в работе, тем более тебе дополнительно-то всего петли сделать.
Марош
Марош
Барановичи
23.01.2017 в 15:25:31
Владимир С. написал:
Владимир С., откидные борта на завесах лучше чем съемные. Съемным можно передний борт сделать. А вместительное, на весь передний бор, сиденье-ящик с мягкой крышкой и спинка, пригодятся тогда, когда приходится ездить на дальние расстояния, да еще и не один, а с грузчиком.
R S V
R S V
Брянск
23.01.2017 в 16:01:05
Саныч53 написал: R S V, Не поленись, сделай откидные! Намного удобнее в работе, тем более тебе дополнительно-то всего петли сделать.
Саныч53, принято, рассмотрим :)
Марош
Марош
Барановичи
23.01.2017 в 16:14:25
R S V написал:
R S V, не получится на Вашем прицепе сделать откидные борта. Надо или ось укоротить, или площадку уширить, что бы колеса были под площадкой, как у тракторного прицепа.
Андрей0432
Андрей0432
Рязань
23.01.2017 в 17:16:43
Марош, по моему у него площадка днища выше колёс, так что борта открываться должны. Разве что их вниз не опустить, для удобства погрузки сбоку. Но, например, сено привезти, подвязав борта горизонтально, или какой крупногабарит вполне можно.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
23.01.2017 в 17:34:04
Андрей0432 написал: у него площадка днища выше колёс, так что борта открываться должны. Разве что их вниз не опустить
Если поколдовать над навесами, то можно и вниз опустить. :)
CAIMAN340
Марош
Марош
Барановичи
23.01.2017 в 18:28:22
Андрей0432 написал: Марош, по моему у него площадка днища выше колёс, так что борта открываться должны. Разве что их вниз не опустить, для удобства погрузки сбоку. Но, например, сено привезти, подвязав борта горизонтально, или какой крупногабарит вполне можно.
Андрей0432, а вот уже сыпучий материал с такими бортами, которые будут лежать на колесе, плохо будет разгружать. Со съемными - нормально. Вообще то, когда площадка прицепа пошире, то это не плохо.
