23.01.2017 в 19:32:56
Я самосвалом пользовался не часто. Иногда бывает достаточно боковой борт откинуть и совковой лопатой сгрести... Лучше три откидывающих борта, а не только задний... Я думал вначале сделать задний борт съемный, хотя опыт показал, что с откинутым нормально едет...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
23.01.2017 в 19:37:42
Марош написал:
Андрей0432 написал: Марош, по моему у него площадка днища выше колёс, так что борта открываться должны. Разве что их вниз не опустить, для удобства погрузки сбоку. Но, например, сено привезти, подвязав борта горизонтально, или какой крупногабарит вполне можно.
Андрей0432, а вот уже сыпучий материал с такими бортами, которые будут лежать на колесе, плохо будет разгружать. Со съемными - нормально. Вообще то, когда площадка прицепа пошире, то это не плохо.
Марош, у меня колеса под кузовом, поэтому откидные работают. Согласен с вами, что боковые надо съемные делать, в случае если колеса будут мешать откидыванию.
23.01.2017 в 19:45:59
По своему опыту - откидные борта или съемные очень удобны, т.к. теже мешки легче скатывать, чем перетаскивать через борт. А вот самосвал, это больше для сыпучки и для скорости выгрузки, ну лично мне не было большой надобности в нем.
23.01.2017 в 19:57:23
Сергей М81 написал: По своему опыту - откидные борта или съемные очень удобны, т.к. теже мешки легче скатывать, чем перетаскивать через борт. А вот самосвал, это больше для сыпучки и для скорости выгрузки, ну лично мне не было большой надобности в нем.
Сергей М81, у каждого свои приоритеты. Мне вот к примеру актуальнее самосвал, на нем и сыпучее можно перевезти и мешков накидать. Высота верха борта примерно на уровне пояса и позволяет легко как погрузить мешок , так и снять его
CAIMAN340
23.01.2017 в 21:05:20
Владимир С. написал: ... у каждого свои приоритеты...
Высота моего прицепа с открытыми бортами где-то 60 см. Не надо ничего поднимать. Стягиваешь мешок по площадке и несешь дальше. Так и с навозом. Открываю все борта и понемногу подъезжая, хожу возле кучи навоза на площадке и раскидаю по кругу . Очень даже легко, да и быстро.
23.01.2017 в 21:22:13
Мужики, спасибо за комментарии, скажу за свою телегу и что я от нее жду. Если обратили внимание на фото, делаю все "на коленке" и в основном один, поэтому сделать борта достаточно герметичными для сыпучих материалов не смог бы, да и не ставил цель. Крепление бортов к кузову выполнил так:профиль борта 20х20 входит в профиль 25х25 приваренный к кузову, на глубину 3.5см, для предотвращения самосъема будет фиксация штифтом через отверстия просверленные через эти профиля. Размер площадки 1.2м на 1.1м, при насыпе песка (если до этого все же дойдет) высотой примерно 0.15м получим около 300-350 кг (разумная масса для перевозки), а при такой высоте насыпи и описанной глубине фиксации борта, все будет легко выдергиваться руками вверх, только "убирай ноги". Ну, а для крупногабарита (скажем сено), снимай борта, клади доски на нужную ширину и вперед. Такие мысли, факт будет позже :)
23.01.2017 в 21:31:39
R S V написал: ... Ну, а для крупногабарита (скажем сено), снимай борта, клади доски на нужную ширину и вперед ...
На Вашем прицепе это получится. Удачи.
23.01.2017 в 21:40:30
R S V написал: около 300-350 кг (разумная масса для перевозки
Эта разумная масса только на бумаге, а на практике-сколько влезет и сколько сдернет с места наш конь. А багажник нужно делать минимум на размер собранной бензопилы. Сейчас может и не надо, но в будущем вдруг понадобится. А переделывать дороже выходит.
"Нева" МБ-2к.
23.01.2017 в 21:48:28
Серго 69 написал: А багажник нужно делать минимум на размер собранной бензопилы. Сейчас может и не надо, но в будущем вдруг понадобится. А переделывать дороже выходит.
Серго 69,И сразу, потом некогда, не охота тп и тд.
23.01.2017 в 22:00:03
mastera написал:
mastera, Это опыт говорит!
"Нева" МБ-2к.
23.01.2017 в 22:08:16
Серго 69 написал: mastera написал:
Серго 69,Ага так и не сделал, телеге девятый год
