Мужики, спасибо за комментарии, скажу за свою телегу и что я от нее жду. Если обратили внимание на фото, делаю все "на коленке" и в основном один, поэтому сделать борта достаточно герметичными для сыпучих материалов не смог бы, да и не ставил цель. Крепление бортов к кузову выполнил так:профиль борта 20х20 входит в профиль 25х25 приваренный к кузову, на глубину 3.5см, для предотвращения самосъема будет фиксация штифтом через отверстия просверленные через эти профиля. Размер площадки 1.2м на 1.1м, при насыпе песка (если до этого все же дойдет) высотой примерно 0.15м получим около 300-350 кг (разумная масса для перевозки), а при такой высоте насыпи и описанной глубине фиксации борта, все будет легко выдергиваться руками вверх, только "убирай ноги". Ну, а для крупногабарита (скажем сено), снимай борта, клади доски на нужную ширину и вперед. Такие мысли, факт будет позже :)
