23.01.2017 в 23:11:00
R S V написал:
Владимир С. написал: переваливаешь его немного через борт и, чуть подбросив его другой рукой, мешок уже на плече.
Палка о двух концах, если не ветка. Разгружать удобно, но ведь и грузить высоко. Правда, может быть у Вас высокие борта и низкий кузов, тогда я не прав.
R S V, вы наверное посты через один читаете. :) Сходил не поленился и замерил точную высоту. Верх борта 80см.
CAIMAN340
23.01.2017 в 23:17:16
R S V написал:
Владимир С., наверное :)
Владимир С. написал: Высота верха борта примерно на уровне пояса и позволяет легко как погрузить мешок , так и снять его
грузите через борт?
23.01.2017 в 23:24:22
Марош написал: Высота моего прицепа с открытыми бортами где-то 60 см. Не надо ничего поднимать. Стягиваешь мешок по площадке и несешь дальше.
Марош, у меня чуть по другому. Берешь мешок за чуб одной рукой, переваливаешь его немного через борт и, чуть подбросив его другой рукой, мешок уже на плече. А на плече все знают, нести легче, чем на пузе. :)
Владимир С., через 18 лет вряд ли Вы мешок за "чуб" на плечо будете подбрасывать с Вашего прицепа-ящика. Я, со своего прицепа- площадки в любое время, лишь бы ноги держали, смогу подтянуть мешок к краю площадки любого веса и подставив спину, немного присев, взвалить его себе на спину.
23.01.2017 в 23:37:39
R S V написал: грузите через борт?
Да. Платформа 48см, высота борта 35см.
Марош написал: Я, со своего прицепа- площадки в любое время, лишь бы ноги держали, смогу подтянуть мешок к краю площадки любого веса и подставив спину, немного присев, взвалить его себе на спину.
Подобный способ переноски неудобен тем, что взять мешок удобно, а вот опустить....здоровья нет, только бросать мешок на пол, разжав кисти рук за головой. Обычно не утруждаю себя подвигами Геракла и беру мешков побольше, а насыпаю неполными.
CAIMAN340
24.01.2017 в 04:10:22
mastera написал:
Серго 69 написал: mastera написал:
Серго 69 написал: А багажник нужно делать минимум на размер собранной бензопилы. Сейчас может и не надо, но в будущем вдруг понадобится. А переделывать дороже выходит.
Серго 69,И сразу, потом некогда, не охота тп и тд.
mastera, Это опыт говорит!
Серго 69,Ага так и не сделал, телеге девятый год
mastera, я в таких случаях говорю - значит не очень нужно было, а то бы время нашлось..
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
24.01.2017 в 08:56:18
Владимир С. написал: Подобный способ переноски неудобен тем, что взять мешок удобно, а вот опустить....здоровья нет, только бросать мешок на пол, разжав кисти рук за головой. Обычно не утруждаю себя подвигами Геракла и беру мешков побольше, а насыпаю неполными.
Для переноски мешков на далекие расстояния может и не удобный. Но разгружать с прицепа нормальный. Этой осенью, когда копали картофель, нагрузили на прицеп 20 мешков картофеля из под сахара, насыпанных под завязку . Я подвез его к своей сортировке и открывая по очереди боковые борта, легко один разгрузил их в штабель без чьей либо помощи. А вот из прицепа "корыта" мне пришлось бы разгружать только через задний борт, запрыгивая на прицеп и таская эти мешки через весь прицеп. И вообще "корыто" менее универсально, чем "площадка". Даже возить то же сено. На "площадку" легче сделать и пристроить дополнительное приспособление для перевозки сена или соломы.
24.01.2017 в 10:57:13
Я за советом. Подставку для ног хочу сделать следующим образом (на картинке вид сверху на телегу). Почему - мотоблок не тяж, вдруг забуксую, а так опустил ноги и подтолкнул.
24.01.2017 в 11:01:29
R S V написал: . Крепление бортов к кузову выполнил так:профиль борта 20х20 входит в профиль 25х25 приваренный к кузову, на глубину 3.5см, для предотвращения самосъема будет фиксация штифтом через отверстия просверленные через эти профиля
Будет нелишним приварить к верхней обвязке съемных бортов крючки для того, чтобы верх кузова не расходился наружу. Низ борта вставляешь в трубки; приваренные крючки вставляешь в отверстия, просверленные в верхней обвязке соседних бортов и получается жесткая геометрия кузовка как по низу, так и по верху.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
24.01.2017 в 11:06:50
R S V написал: . Почему - мотоблок не тяж, вдруг забуксую, а так опустил ноги и подтолкнул
По принципу самоката не получится просто оттолкнуться - придется задействовать другие мышцы ног. Подножку лучше делать, ориентируясь на наиболее комфортное расположение ног при езде.
24.01.2017 в 11:16:13
Саныч53 написал: Будет нелишним
обвязка бортов будет, но несколько иначе. На словах долго и не понятно, поэтому сделаю, выложу фото.
24.01.2017 в 11:23:08
Марош написал: Этой осенью, когда копали картофель, нагрузили на прицеп 20 мешков картофеля из под сахара, насыпанных под завязку . Я подвез его к своей сортировке и открывая по очереди боковые борта, легко один разгрузил их в штабель без чьей либо помощи. А вот из прицепа "корыта" мне пришлось бы разгружать только через задний борт, запрыгивая на прицеп и таская эти мешки через весь прицеп.
Как правило, картофель свозится под навес в кучу. На самосвале, правильно уложив мешки, можно вообще без напряга их аккуратненько так выгрузить на землю и сразу-же уехать за следующей партией.
CAIMAN340
24.01.2017 в 12:41:06
Владимир С. написал: ... Как правило, картофель свозится под навес в кучу. На самосвале, правильно уложив мешки, можно вообще без напряга их аккуратненько так выгрузить на землю и сразу-же уехать за следующей партией....
Самосвал - это совсем другое. Тут идет разговор про прицепы. С одним открывающимся задним бортом и прицеп с тремя открывающимися бортами, двумя боковыми и задним и одним снимающимся передним бортом, после чего прицеп принимает вид чистой площадки и о том, что при такой конструкции прицепа имеется больше возможностей придумывать и устанавливать на прицеп различные приспособления для тех или иных грузов.
24.01.2017 в 13:13:10
Марош, Эна как завернул! А что, если прицеп самосвальный, то он уже и не совсем прицеп? Мое мнение - самосвальный прицеп со съемным передним и откидными/снимающимися боковыми и задним бортом наиболее функционален.
24.01.2017 в 13:33:20
Саныч53 написал: Марош, Эна как завернул! А что, если прицеп самосвальный, то он уже и не совсем прицеп? Мое мнение - самосвальный прицеп со съемным передним и откидными/снимающимися боковыми и задним бортом наиболее функционален.
Саныч53, наверное не внимательно прочитал куда я направил разговор.
