Марош написал: по выше, по шире, по длиннее.
Да хоть так, хоть эдак - а пупок надорвёшь, если не СДВИНУТЬ ось поворота с середине кузова !
25.01.2017 в 22:21:34
26.01.2017 в 15:27:08
Gran, Спасибо большое!
26.01.2017 в 16:37:37
Вот такой. Ось смещена. Выгружает сам. Сцепное к МБ крепится к прицепу на двух болтах . По надобности легко меняется на автомобильное.
26.01.2017 в 17:02:02
Alexandr063 написал: Вот такой
размерности бы проставить для информативности
26.01.2017 в 18:00:29
Alexandr063 написал: Тонну держит. Мой тоже на базе задней балки 010. Без пружин. 4 года--полёт нормальный.
Alexandr063, тонна это не серьезно . 300 кг вот это да.
26.01.2017 в 18:13:16
Михаэль,Использую только для грунта. За трактор цепляю. Реально гружу с горкой. Взвешивать, не взвешивал, но по объёму 0,8 куба на 1,3 \земля\ где-то так и выходит. Мб тянет только половину. Буксует. NAP, Завален в гараже и снегом засыпан. Не добраться. Навскидку не помню.
30.01.2017 в 21:56:08
Мужики нужен совет или дайте ссылку на вопрос ! Как установить тормоз на автомобильный прицеп который будет использоваться в паре с мотоблоком, ступицы жигулёвские на 4 болта
31.01.2017 в 08:48:31
SER2009, Как вариант попроще - пластина прижимается к покрышке. Применяли такое форумчане на адаптерах. Если прижимать пластину к протектору, то тормозит лучше, но при грязных колесах падает эффективность. Если прижимать пластину к боковине, то там покрышка тоньше.
