16.09.2022 в 10:25:09
Заполняю поле навозом неспешно. Железо 2 мм по кругу.Ни за что не переживаю, лопатой по кузову и постучать могу и пошкрябать.
CAIMAN340
17.09.2022 в 20:48:56
Михаэль, С самосвалом пока не получается,железяк маловато, смотрю в сети каким образом самосвальность реализуется у людей. Прицеп нужен уже вчера, кукурузу начал убирать, ручной тележкой катаю ее с поля...
18.09.2022 в 09:39:02
Фотографер написал: смотрю в сети каким образом самосвальность реализуется у людей.
У вас тяжелый МБ или так же будете использовать с более легким типа МБ? Если только с тяжем тогда смотрите в сторону подъема кузова прямо с рамы и не касаясь задним свесом земли. Вам там и надо то, отрезать основу от подрамника и приварить толстые накладки с вставкой трубы, потом на болт. Конечно полный земли он просто так на поднимется, однако можно предусмотреть вставной длинный рычаг для опрокидывания и обязательно легко съемный задний борт. Для всяко разно в навал пойдет вполне, пом достроите систему подъема.
Либо сразу делать дышло труба в трубе и поднимать мощью МБ. Но, мне не нравится что куча будет растягиваться по земле.
Тормоза на тележку надо обязательно.Мои мысли роятся только в моей голове. Эх повезу рой на дачу, да на выходные.
18.09.2022 в 12:32:26
У меня самосвальный прицеп разгружается как на втором видео . Могу растянуть груз , могу свалить в одну кучу- проехав ещё немного назад и вывесив колёса . Могу положить прицеп "на спину", тронувшись в перёд всё приходит в исходное . Всё зависит от того где приварены петли, и хотелок владельца .
18.09.2022 в 19:53:03
Фотографер написал: Михаэль, С самосвалом пока не получается,железяк маловато, смотрю в сети каким образом самосвальность реализуется у людей. Прицеп нужен уже вчера, кукурузу начал убирать, ручной тележкой катаю ее с поля...
Фотографер, у меня железяк хватает . Времени не хватает . Начал в конце мая в отпуске делать самосвальный прицеп , сильно много ходьбы вокруг него и примерок . Железо разложено вокруг прицепа , родственники приезжали из Москвы ругались на беспорядок . Я не купил ни единого профиля . Все железо мое . Есть три прицепа к мотоблоку , нужен еще самосвальный . Сейчас от стоит , нет заднего борта , нет сиденья , остальное все есть , надо комплектовать , размерять . Тормозов нет , тоже надо делать будет . Времени нет , а тут две недели гриппом отболел , дел навалилось . Когда я доделаю прицеп , не знаю .
19.09.2022 в 22:48:52
Саныч53 написал: настоящий мотоблочный кузовок
Наверное ты имеешь ввиду кузовок на пару тонн ? Да хоть бы и такой - находящийся в равновесии - плёвое дело опрокинуть. Но у такого кузовка (на пару тонн) сделать большой угол опрокидывания габариты не позволят. И толку от такого опрокидывания - две трети лопатой сгребать да потом эти тонны той же лопатой распределить. Единственный плюс - если чего издалека везти - одним рейсом управишься.
20.09.2022 в 20:15:46
Jesha, У меня силовой каркас сварен из профиля 40х40х3, боюсь он согнется под тяжестью если так сваливать. Каркас бортов из профиля 40х20х2, раскосины на бортах внутренние из полосы 40х2 мм. Прикупил лист металла 2 мм. Размер листа 125х250 см. Раскроил его под платформу кузова 198х116 см. Встает с зазорами в 2,5 мм с каждой стороны. Одну сторону нейтрализатором ржавчины обработал, потом промыл, высушил, обезжирил уайт-спиритом и покрасил грунт-эмалью. Это нижняя часть будет, раму сверху на те места, где лист будет лежать по грунту коричневому покрасил грунт-эмалью. Потом не подлезешь туда - между профилем и листом. При сварке подгорит конечно, зачищу, закрашу насколько возможно будет подлезть.
20.09.2022 в 20:26:46
Михаэль, Мне негде было раздобыть металла. На прицеп купил профиль в магазине, лист металла
позавчера привезли.. Цены кусаются. Да на металлоломе с парнем-хозяином сдружился, тягаю у него по приемлемой цене то подшипники от эл.двигателей, то куски труб, пару боронок почти новых прикупил, одну в прошлом году. Теперь три у меня одинаковых, попробую их к адаптеру приспособить.
21.09.2022 в 07:59:26
brait2019, Тащиться будет Дизельным китайцем Crosser 8 л.с. Грузить много - не думаю, что найдется у меня что-то... Килограммов 200-300 максимум. Кукурузу перевозить с поля, мешки с пшеницей, ячменем, картошкой - штук по пять-шесть (это как раз в пределах 300 кг). Дышло - труба 57 мм х 3 мм стенка. Со стороны прицепа три точки крепления. Думаю, куда приварить, в какое место - то ли к оси (ось кстати составная - труба 57, а сверху швеллер оцинкованный перевернутый на трубу, прихвачен по трем местам с каждой стороны). Загадки и намеки не надо мне задавать... Проще скажите, что имели ввиду про "сопротивление на крюке". Может что-то дельное посоветуете, я ж здесь не хвалюсь - вот я какой, какие у меня "смелые решения" в постройке... Я рассказываю что делаю и читаю, как другие делают... На ус мотаю (усы уже давно отросли, седые уже). Так что welcom!
