В прошедшие выходные удалось "поработать". Доделал тормоза. Прислушался к советам и не стал ничего мудрить. Использовал детали стояночного тормоза, цена вопроса 350 руб. (тяга, уравнитель и троса).
R S V написал:
R S V,практика покажет. Нечто подобное тоже хочу сделать.
Jesha, и колодки и барабаны. Регулировка требуется, оставлю на теплый период. Да и, напарник нужен. А пока получается схватывание на одно колесо и по снегу сразу блокируется ("проверка волоком" ).
R S V написал:
Натянул РУКАМИ каждый трос и зажал. Большого трения от рук не будет, но "пустой" ход уберётся. Да и для торможения изрядно ногой давить придётся.
Я у себя ещё планку распорную РАЗДВИЖНУЮ сделал - раздвигаешь, пока барабан с упора не становиться !
R S V написал: Jesha, и колодки и барабаны. Регулировка требуется, оставлю на теплый период. Да и, напарник нужен. А пока получается схватывание на одно колесо и по снегу сразу блокируется ("проверка волоком" ).
R S V, Напарник для этого не нужен. Цилиндры остались?
ppp53 написал:
Правильно.
R S V написал:
пока получается схватывание на одно колесо .......... сразу блокируется
Коромысло плохо "коромыслит" (качается) ! А оно ВЫРАВНИВАЕТ усилие прижима колодок на колёсах. А при одинаковых усилиях колёса будут вместе блокироваться (ну там шершавость, замасливание.............. - не рассматривается) !
В одинаковых барабанах, колодках - и дело одинаковое.... !
Если вес агрегата под тонну, то и уравнителю есть чего уравнивать - сила прижима колодки Кг 50. А если агрегат весом раз в 10 меньше, то уже силы сопротивления троса в рубашке будет достаточно,чтоб заблокировать колесо,где сила сопротивления в рубашке меньше.... !
Я троса ВАЗовские вскорости выбросил - как ни регулировал, и поставил тросики мм4 помягше и сразу всё "настроилось"!
ppp53 написал:
Не надо выбрасывать пружины с тросов. И троса надо положить с как можно меньшими изгибами. Тогда колодочные пружины свободно будут стягивать колодки и не будет клина. Опять же троса надо новые, а не уже убитые с развала.
Jesha написал:
Jesha,У меня вообще обыкновенные без оболочки , проблем не каких.
