Михаэль, блин, да как и куда можно прицепить 80 кг, даже интересно.
22.04.2017 в 22:22:48
22.04.2017 в 22:41:43
Svechano написал: Михаэль, блин, да как и куда можно прицепить 80 кг, даже интересно.
Svechano, На колеса, на клюв понавесить блинов от штанги.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
22.04.2017 в 23:04:40
Svechano, вешали на клюв и колеса. Запомнил , потому что вес МБ 80 кг плюс грузы 80 кг. Но это единичные случаи , обычно вешают 50 кг и меньше .
23.04.2017 в 07:07:44
Svechano написал: а 25 кг не хватит ? Стандартный вроде 19 кг. Земля у меня не тяжелая, да и целину не собираюсь поднимать.
Svechano, я вешаю 20, для развесовки удобно. Правда с бороной пришлось давить на рога, перевешивал.. В инструкции написано до 50 кг... Подбирается опытным путем, по ситуации.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
23.04.2017 в 07:09:21
При езде с телегой так и не решился груз на нос вешать.
23.04.2017 в 07:28:12
Сергей М81 написал: При езде с телегой так и не решился груз на нос вешать.
Сергей М81, если дышло прицепа перегружено, груз на носу легко уравновешивает, уменьшая перекос в сцепке.
CAIMAN340
23.04.2017 в 08:26:39
Svechano, Груз спереди в первую очередь для уравновешивания навесного. При правильной развесовке и работать легко... Ну а если уж не хватает сцепного веса при правильной развесовке с навесным, вот тогда и можно задуматься о догрузке, но уже колёс...
КАСКАД, CROSSER CR-M10
23.04.2017 в 08:29:38
Сергей М81, На мотоблоках НЕВА МБ1 и КАСКАД, при проведении транспортных работ вешал 40кг на клюв... Иначе только "песни" возить... Особенно если есть подъёмы...
23.04.2017 в 10:05:12
lav_66 написал: На мотоблоках НЕВА МБ1 и КАСКАД, при проведении транспортных работ вешал 40кг на клюв... Иначе только "песни" возить... Особенно если есть подъёмы...
При весе Агро в 160 добавил на него 70, плюс АКБ, плюяс ящик с инструментом - где то под 250 Кг - во многих случаях очень помогает. Но иногда и этого мало !
23.04.2017 в 21:03:26
Svechano, Легко. По не знанию и молодости: На нос два груза по 20кг +четыре маховика Волга. В колеса по три маховика от Газ53. Убиться можно работая. Разбивает всё что можно, даже суставы рук. Бросил. Теперь появились знания, но кончились просторы. Только фрезерую.
23.04.2017 в 21:05:46
ppp53 написал:
ppp53, достаточно, если с адаптера слезешь. Если с прицепом, то и триста не помешает, только сцепление быстрее будет изнашиваться.
