06.08.2017 в 15:30:56
valvel, можно срезать с цилиндра верхнее крепление и вместо штыря поставить трос тормоза. Оплетка во внутреннюю колодку, трос во внешнюю. При натяге троса колодки будут прижимать диск. Но эффективность будет не высока.
06.08.2017 в 18:21:58
valvel написал: балку от восьмёрки где то найти надо да и не бесплатно будет.Моя цель как этим кулакам приспособить ручник
Балку на разборе можно найти. Я свою за 1000 взял + троса + комплект пружинок(старые поржавели), за то потом никакого гемора, всё складывалось как домик из кубиков. Передние цапфы на адаптер поставил, там не такой вес и тормоза прижимные пойдут.
06.08.2017 в 18:33:22
valvel, привет! От "восьмерки-девятки-пятнашки-десятки и прочего из этого семейства" балку полностью можно и не брать - как вариант задействовать цапфы-ступицы-тормозные диски-суппорта и сами колеса, ведь автомобильная колея по-любому не подойдет, надо будет зауживать. В этом варианте гораздо проще будет взять кусок трубы необходимой длины и приварить к ним пластины крепления цапф.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.08.2017 в 20:11:37
DED, как и балку и разбор надо ещё найти ,до ближайшего 60 км.В моих условиях балку надо делать "п"образную ,так как добираться до моего участка через пруд с глубокой колеёй наполненной водой.В данный момент пользуюсь мотоблоком товарища с прицепом на баз заднего моста копейки и имею все "радости" при переезде через эту преграду.Размер платформы будет 1500 х 1200-1350 мм .А с тормозами пока будем искать решения.
06.08.2017 в 20:36:23
valvel, А что ты уперся в ручник именно на телеге? Если уж так приспичило, то можно ручник сделать и на ведущем колесе мотоблока - из ступицы и тормозного щита мотоцикла; диск с механическим зажимом колодок; ленточный тормоз...
А с размерами не погорячился? Ширина 1200 предельная...
06.08.2017 в 20:55:56
Саныч53 написал: А с размерами не погорячился? Ширина 1200 предельная...
Сегодня позвонил товарищ, попросил перевезти пару тюков сена ( круглые, большие), так вот не влезли они в мой легковой прицеп. У прицепа ширина 117, а нужно было примерно от 122-125.
CAIMAN340
06.08.2017 в 21:00:21
Владимир С., привет, так оба сразу тюка в любом случае не влезли бы по длине... Если не заморачиваться особо, то и бочком-рачком запихать можно, уместив часть груэа на бортах. Но все зависит от дороги и расстояния.
06.08.2017 в 21:06:37
Саныч53 написал: Владимир С., привет, так оба сразу тюка в любом случае не влезли бы по длине... Если не заморачиваться особо, то и бочком-рачком запихать можно, уместив часть груэа на бортах. Но все зависит от дороги и расстояния.
Саныч53, я вроде понятно писал. По ширине не входит ни один, ни два, ни пять.А ложить один край тюка 200кг на борт и возить по полям...это садомазо. Необходимый минимум 122-125.
CAIMAN340
06.08.2017 в 21:54:28
DED написал:
DED, я свою даром брал , вернее заднюю часть машины . Она легче восьмой и тормозные цилиндрики хромированные внутри , вся подвеска работает . С 2006 года эксплуатирую.
06.08.2017 в 22:09:48
Владимир С. написал: .это садомазо.
Так если очень приспичит!
06.08.2017 в 22:12:49
Михаэль написал: я свою даром брал , вернее заднюю часть машины .
У каждого свои возможности, и свой окружающий мир. Мне тоже, что то даром, что то за деньги. Но совсем бесплатно, вряд ли получится, что то сотворить.
