09.10.2017 в 16:15:13
Саныч53 написал: один, не вникая в изюминку конструкции, заявляет о том, что все можно и руками опрокидывать
Почему МОЖНО......... Я это более 5 лет делаю....... А про "изюминку".......... ну сделал автор так, нравиться автору - его дело. Что ж, теперь и вопроса не задать - чего там зачем ? ? ?
09.10.2017 в 17:49:53
Марош написал: Такая телага растянет песок и придется браться за лопату и собирать все в одну кучу.
Для того и многослойность рамы, что бы в одну кучу сыпать. При подъёме рамы, Дно кузова поднимается чуть выше колеса. и откидывается ВЕРТИКАЛЬНО.
Марош написал: большая куча навоза свалится в одно место.
По моим хотелкам так и надо. Я поля не распахиваю, а по грядкам из кучи удобнее. Да и навоз нужно годик подержать в куче, слишком свежий тоже плохо.
Марош написал: Самое легкое это с площадки и подъезжать по мере необходимости.
Правильно. Подъехать и скидывать с высоты коленки, это одно, а с высоты пояса, это другое. Могу кузов не поднимать и не откидывать, тогда сдвигать с него лопатой (вилами) могу на высоте оси колеса.
Марош написал: И что значит для мужика 500 кг грунта лопатой разгрузить когда ни вбивать лопату не надо, ни ногой не нажимать, да еще и нагибаться не надо.
Это значит, что вместо 1,5 минуты покрутить ручку домкрата, надо будет минут 15 грести грунт, который полчаса назад закидывал в кузов. Мне не нравится.
Марош написал: Делай что бы открывались все четыре борта, и не пудри себе голову этим механизмом для саморазгрузки. Такой вес, что на мотоблочном прицепе возим и на плечах, что бы только немца с плеткой сзади, пер бы.
Ну ну. Можно и переть, а можно и возить.
Саныч53 написал: А уж разносить/развозить/растаскивать - это уж каждый сам как считает нужным.
Да, да. Одно другому не мешает. Из самосвального кузова раскидать можно. А вот из не откидного самосвалить, не получится. Чем больше функций получится, тем лучше. Заварить всё наглухо - никогда не поздно.
09.10.2017 в 17:50:36
Немного продолжу здесь, раз уж обсуждение претекло. Итак сваял тормоза. Педаль
Сварил, что бы удобно было нажимать. Соотношение рычага давления ногой и рычага тяги троса, должно быть 1:10, но не получилось. Сделал 1:6 в виду того, что давление ногой больше чем рукой. Троса от 2108 и далее всё 2108. отрегулировал на колесах. Ход троса для срабатывания 1см. Надо бы пружинку возвратную на педаль, на всякий случай. Оттягивает нормально, но... Положил настил для ног
Сгородил доп деталь. Упор для фиксации рамы в поднятом положении. Снимаем кузов, поднимаем раму, устанавливаем фиксаторы, снимаем подрамник. Можно ехать за плоским и широким.
Итоговый вариант. Дополню вместо ведра упорной подножкой. И ящичком для нужностей.
10.10.2017 в 10:29:06
ppp53, что же ты такой говнюк-то вырос? Я же у тебя просто спросил, чему верить именно из твоих высказываний - тому, где ты пишешь, что 5 лет руками кузов опрокидываешь, или тому, где именно ты, а не кто-то другой пишет, что кузов
ppp53 написал: хрен опрокинешь руками !
Так скажи, где ты врешь, а где правда...
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
10.10.2017 в 12:02:27
Саныч53 написал: Так скажи, где ты врешь, а где правда...
Тебе уже точно бесполезно что либо доказывать :
ppp53 написал: Высказывания невнимательно читаешь. Всё чего то своё видишь ! Я уже не буду больше ТЕБЕ прояснять - что к чему ! ! !
Пардон ! Забыл. Ты ещё высказывания так обрезаешь и "склеиваешь" на свой лад, что и автор не может вспомнить, о чём это он говорил ! ! ! (а на твоё определение - "говнюк" - я просто внимания не обращу.......... ты дажеэтого не понимаешь, что кидаться такими словами могут все и не хуже тебя и в твой адрес)
10.10.2017 в 19:51:39
Как все, так и я... Тоже продублирую
Устроило не совсем, изменил схему разгрузки
Приделал ручки для того, чтобы можно было вручную телегу катать
Ну и под вечер поменял колеса
10.10.2017 в 19:58:22
Саныч53 написал: Как все, так и я... Тоже продублирую
Правильно, если кто и будет искать конструкции телег, то в соответствующей теме.
Саныч53, а твою тележку легко можно приспособить например для перевозки бочек, больших пеньков, кусков труб больших диаметров и т.д.
CAIMAN340
