fantast-
fantast-
16.08.2018 в 15:48:59
У соседа долгое время автоприцеп гнил. ........................ Отрезал дышло с автосцепкой и приладил автосцепку на свой от МБ. А к автоприцепу приладил своё сочленение для своего дышла. И колёса поставил 10" взамен 8"
Ну в целом стало поприятнее по пересечёнке ездить. Всё таки на пружинах и с амортизаторами. Процедура разгрузки гложет. Прицеп то не подъёмный. Думаю какой контейнер лёгонький (типа из фанеры) на роликах. По пол тонне наверное и не получиться разгрузить так, но что то более лёгкое (и намного частое) получиться.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
16.08.2018 в 16:19:44
fantast-, доброго Вам дня! А теперь немедленно садитесь за написание диссертации на тему "О благотворном влиянии полугодового бана на некоторых троллей", вот видите, как с пользой можно свободное время использовать вместо стучания по клаве и раскидывания какашек в разные стороны.
fantast- написал: контейнер лёгонький (типа из фанеры) на роликах.
Будет лишним, проще под груз на дно телеги положить кусок брезента или мелкоячеистой сетки Рабица. Для разгрузки зацепил веревку за задний край брезента и сдал немного вперед.
Ну вот по такому принципу, верхний вал делать не обязательно.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Alexandr063
Alexandr063
Эксперт
Самара
16.08.2018 в 17:51:38
Все боковые крепления от торговой системы "Джокер"для стоек и полочек и предназначено для вывешивания барахла на продажу. Довольно дорогая штука. Таки, по шмоткам пизнес, не состоялся?
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
16.08.2018 в 17:58:41
fantast- написал: автоприцеп
Мотороллер.
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
16.08.2018 в 18:14:03
Павел-61, привет! Не, не мотороллер - были такие автоприцепы мандавошечного размера, на маленьких колесиках.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
16.08.2018 в 18:17:15
Саныч53 написал: проще под груз на дно телеги положить кусок брезента или мелкоячеистой сетки Рабица. Для разгрузки зацепил веревку за задний край брезента и сдал немного вперед
Маловероятно что будет работать. Шкив надо располагать снизу, а верх брезента крепить за поперечину выше бортов. Только днище должно быть гладким, например лист оцинковки на клепках. Видел вполне рабочий вариант.
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Эксперт
Биробиджан
16.08.2018 в 18:30:10
Саныч53, доброй ночи! Переднюю часть смотрите, муравей. У самого из него, доработанная-
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
16.08.2018 в 18:35:03
Павел-61, подвеска не мотороллерная, на продольных рычагах. И плюсом невыцветшая краска на бортах под крыльями, вернее где они были - у Муравья колеса под кузовком. А подрамник приварен точно мотороллеровский
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
16.08.2018 в 18:38:33
Владимир С., доброго! Целиком эта картинка изображает навозоразбрасыватель, для сваливания ни вала, ни шкива не надо. Эту систему применял при разгрузке навоза с бортового автомобиля Форд Транзит.
kanol
kanol
Эксперт
Старый Оскол
16.08.2018 в 19:29:23
Саныч53 написал: автоприцепы мандавошечного размера,
Вот такой размер :D
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
16.08.2018 в 19:58:17
Саныч53 написал: Владимир С., доброго! Целиком эта картинка изображает навозоразбрасыватель, для сваливания ни вала, ни шкива не надо. Эту систему применял при разгрузке навоза с бортового автомобиля Форд Транзит.
Саныч53, привет. Не забывай, у нас мотоблоки с прицепом.
CAIMAN340
