Alexandr063
Самара
27.02.2019 в 08:25:31
#6560896
Я проще сделал. Два ниодимовых магнита. На одном колечко от трубы по диаметру черенка лопаты, на другом ничего. Под любой инструмент и в любое удобное место на кузове лепится. На фотке лопата к борту прилипла ;) ...
Владимир С.
Ставрополь
27.02.2019 в 08:40:55
#6560904
Саныч53, доброго. Вот так выглядит. Первое фото полозок между кузовом и стойкой. Второе, трос в нише между деревянными брусками. Как видим на дереве нет следов трения. Саныч, я же столяр, у меня железо без дерева не железо. :)
Саныч53 написал: Животина - это не мое,
Согласен, не у всех получается. К тому-же это обязательный труд по часам, привязанный.
Jesha написал: К заднему точно нет. А передний... Вертикально, не всегда хорошо, можно зацепиться. Однако ваш подъёмник... Может к нему, что бы и красиво и все вертикали вместе.
Jesha,приветствую. Инструмент ведь не всегда с собой возится. А когда он нужен, то и не мешается вроде.
Jesha написал: Вот то же думаю, красить или нет.
Не спеши. :)
CAIMAN340
Саныч53
Великий Новгород
27.02.2019 в 08:51:53
#6560915
Владимир С., привет! А на что смотреть, картинок-то и нетути!
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
Jesha
Зеленоград
27.02.2019 в 08:58:38
#6560919
Alexandr063 написал: . Два ниодимовых магнита. На одном колечко от трубы по диаметру черенка лопаты, на другом ничего.
Хорошо держит и чудно смотрится, лопата висит рядом с бортом в воздухе. Приходится думать и о том, что мало ли, а вдруг заедешь в кусты. Ветка зацепит лопату.... Оторвёт ведь. Да худший вариант, однако...
Владимир С. написал: Инструмент ведь не всегда с собой возится.
Положим запаска на авто, то же не всегда используется. Я то же не предусмотрел этого на тележке. Надо подумать.
Владимир С. написал: Jesha написал: Вот то же думаю, красить или нет.
Не спеши.
Так сейчас не сделаю, потом руки точно не дойдут. Надо будет покрасить, вроде нормально работает. Чуть доработок надо.
Владимир С.
Ставрополь
27.02.2019 в 09:08:02
#6560928
Саныч53 написал: Владимир С., привет! А на что смотреть, картинок-то и нетути!
Саныч53, я как поработал с видеофайлами, столько всякой абракадабры на комп поскачивал. Вот теперь разбираюсь. Сейчас должны фотки появится в предыдущем посте.
CAIMAN340
Владимир С.
Ставрополь
27.02.2019 в 09:12:33
#6560933
Jesha написал: Положим запаска на авто, то же не всегда используется. Я то же не предусмотрел этого на тележке. Надо подумать.
Jesha, не думаю, что лишний хлам уместно возить с собой вокруг своего огорода. Тем более запаску. :)
CAIMAN340
Jesha
Зеленоград
27.02.2019 в 09:30:27
#6560950
Владимир С. написал: не думаю, что лишний хлам
Категорически не согласен. Первое: Лопата, вилы, топор (пила исключение) не занимают много места и мало весят при должном закреплении. Да и запаска не помешает, хотя без неё можно, если по огороду. Из далЯ можно с пустым и на пустом. Второе: Это вообще не хлам!!! :D
Саныч53
Великий Новгород
27.02.2019 в 09:38:18
#6560952
Владимир С., увидел, а ресурс деревяшек каков будет?
Владимир С.
Ставрополь
27.02.2019 в 09:51:31
#6560959
Саныч53 написал: Владимир С., увидел, а ресурс деревяшек каков будет?
Саныч53, судя по тому, сколько уже перевез... думаю если случайно чем-нибудь не покоцать плоскость, лет на сто хватит. Разумеется если не хранить прицеп под открытым небом. В конце концов можно что-то пластиковое поискать вместо деревяшек. Главное исключить трение железо по железу.
CAIMAN340
Alexandr063
Самара
27.02.2019 в 12:27:57
#6561077
Ген..В общем понимании неодимовый магнит не совсем магнит.. Лепит так, что на сварку похоже...У меня старший сын по весне брал прицеп в тепличку навозца привести...Так тут же за лопатой приехал, не смог "лепнину" оторвать от кузова...Так что кусты не страшны...Меня по незнанию к двери входной железной магнитом в кармане прихлопнуло.. Карман так и пришлось вырезать...Реально сила.. Магнит 50х30 мм. 100кг на отрыв держит.
Владимир С.
Ставрополь
27.02.2019 в 13:48:38
#6561136
Вот так вот! Прилепишь лопату, а работать за второй пойдешь. :D
CAIMAN340
Alexandr063
Самара
27.02.2019 в 15:08:51
#6561180
А вот нефиг чё попало на прицеп вешать. Есть же магниты послабже. :p
Gran
Владимир
27.02.2019 в 16:04:52
#6561228
Пластиковые клипсы для труб.
kanol
Старый Оскол
27.02.2019 в 18:16:07
#6561315
Владимир С., Можно на этой основе противоугонку сделать... :D
Владимир С.
Ставрополь
27.02.2019 в 18:33:20
#6561327
kanol написал: Владимир С., Можно на этой основе противоугонку сделать... :D
kanol, приветствую. Ну в общем да, можно. :)
CAIMAN340
