Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
25.08.2019 в 23:03:13
www,_lad написал: Еще не придумал как усилить это место.
Если угол поворота и усилие на ручках устраивают, можно усилить косынками. а если немного отрезать внешнюю трубу (желтая линия), то возможности усиления расширяются.
www,_lad
www,_lad
26.08.2019 в 07:13:31
Jesha написал:
Jesha, Была такая мысль, не стал озвучивать. Надо попробовать, если не зайдет то тогда откажусь от крестовины.
www,_lad
www,_lad
26.08.2019 в 07:16:23
На сцепке у меня шток гидроцилиндра диаметром 30мм. Его не согнет?
Саныч53
Саныч53
Эксперт
Великий Новгород
26.08.2019 в 07:20:05
www,_lad, так ведь как грузить будешь. Штоки гидроцилиндров гнутся легко - я, было дело, согнул 40 шток
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
LeonidS
LeonidS
Старобельск
26.08.2019 в 08:14:43
Варианты прицепных в моём исполнении, последний для одноколесного адаптора
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
26.08.2019 в 09:31:28
www,_lad написал: (желтая линия), то возможности усиления расширяются.
Вот как раз по жёлтой линии и начнёт ломать
www,_lad написал: у меня шток гидроцилиндра диаметром 30мм. Его не согнет?
Железяку в лом толщиной,на плече в пару см не согнуть - тонны нужны. Они потихоньку ломаться начинают и тем более по опасному сечению. Если ровным сечением шток до пальца, то у 30 остаются малые стенки (30-16\2=7мм). вот их может разорвать, дёргая телегу с тонной груза. А если штор приваривается к "голове", да ещё "встык" (на коленке "крутыми" сварщиками), то по этой сварке однажды ОКОНЧАТЕЛЬНО сломает (ломает не сразу - потихоньку со временем) Вот сломать шток 40 намного труднее и оторвать (разорвать) стенки отверстия под шток - тоже труднее - 12мм стенка.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
26.08.2019 в 10:00:54
www,_lad написал: На сцепке у меня шток гидроцилиндра диаметром 30мм. Его не согнет?
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
26.08.2019 в 10:02:40
brait2019 написал: Вот как раз по жёлтой линии и начнёт ломать
См пост выше.
VTS
VTS
Эксперт
Харьков
26.08.2019 в 10:18:30
Jesha красиво, надежно, но травмоопасно..... , а че все забыли про ТИМ?.....
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
26.08.2019 в 10:23:00
Alexandr063 написал: Проще?...Тогда фото в студию...И чтобы было на подшипниках, раз...С упорами от складывания, два... И без токаря, три.... :) шайборы...
Alexandr063, А можно без подшипников? Себе хотел такое сделать к МБ1. На шаровых.
Jesha
Jesha
Эксперт
Зеленоград
26.08.2019 в 10:27:30
VTS написал: красиво, надежно, но травмоопасно...
Травмоопасно чем? ТИМ выступает и имеет углов не меньше, даже больше. Борьба с люфтами.
ТИМ люфт пальца не снижает. Если совместно с крестовиной, либо подшипниками, либо шаровыми то да.
