31.08.2019 в 21:02:10
Па написал: Не понял, у вас что Агро высокооборотистый
А где здесь про АГРО ? Речь про звук (чего либо при больших оборотах) со смазкой и без смазки. Но при проворачивании в 5град за 5 сек вправо-влево - звук без разницы - со смазкой или нет. Не будет там никакого звука. Разве что "скрипеть" будет, и то в жарищу.
31.08.2019 в 21:15:46
Я у себя прицепное смазал и все отлично.))
31.08.2019 в 21:28:46
Модераторы! Я вас никак не пойму, почему в чистите страницу в "на лету". Пользователь brait2019 ранее написал про 5000 оборотов, читая его повествование я понял, что шёл разговоро про двигатель. Я задал ему вопрос какой такой двигатель стоит на мотоблоке ( у него агро), он мне ответил Речь про звук (чего либо при больших оборотах) со смазкой и без смазки. Прошу Вас не так выстро стирать страницы.
31.08.2019 в 22:08:14
www,_lad написал: Я у себя прицепное смазал и все отлично.))
Желательно бы в сравнении с не смазанным.
31.08.2019 в 23:03:17
Сделаю еще в запас прицепное на шаровых, прозапас. Кто любит без смазки, пожалуйста, я не фанат скрипелок, хотя и мало буду ездить с тачкой.
01.09.2019 в 09:25:15
www,_lad написал: Сделаю еще в запас прицепное на шаровых, прозапас.
Нормально будет. Низ - шаровая космича, верх - рулевой наконечник.
01.09.2019 в 17:48:54
www,_lad написал: Сделаю еще в запас прицепное на шаровых, прозапас. Кто любит без смазки, пожалуйста, я не фанат скрипелок,
Сделать - дело не хитрое (много фото было представлено). Но вот куда рычаги этих шаровых крепить ? На МБ такого места не предусмотрено. Да и про "скрипеть" - что то лет за 20 никакого скрипа я не слышал. Хотя недавно разбирая (по возникшей необходимиости) - там было всё в ржавенкой пыли.
01.09.2019 в 21:09:48
**brait2019 [написал] Сделать - дело не хитрое (много фото было представлено). Но вот куда рычаги этих шаровых крепить ? На МБ такого места не предусмотрено.
О каких рычагах разговор идёт ,шаровая ,она же маленькая.?
01.09.2019 в 21:14:17
Закреплено всё за стандартное место ,при работе не демонтируется установлено постоянно ,вся навеска за прицепное.Люфтов ,износа нет.
Имеется ограничение по углу свободы для плуга, ограничение поворота для прицепа и блокировка горизонтальной оси .На снимке пока этого нет,потом добавил ,после пробы.
01.09.2019 в 22:26:50
nospin написал: Закреплено всё за стандартное место
А какая то точечная сварочка "в торец" не смущает ? Я бы поостерёгся с такой сварочкой что то серьёзное . И шаровые не за стандартное место прикреплены, а прикреплены к СПЕЦ кронштейну (не очень то и простенькому), который и сварганен под стандартное место - зев с отверстием на 16 (наверное не один день потрачено на подгонку). И как это жёстко на шкворне ЗАЖИМАЕТСЯ. И на этом кронштейне будет максимальная переламывающая сила со всеми вытекающими подходами к прочности. И каким макаром шаровые вкручены "в конус" ? Как окончательное "зажатие" происходило - от руки, до прокручивания шарового ? (что из фото увиделось)
01.09.2019 в 23:31:07
Что я и нарисовал выше. С поправкой на то, что я думал шарики развернуть штырём наружу, что бы крепить удобнее. А как они в трубе крепятся?
brait2019 написал: И шаровые не за стандартное место прикреплены,
Что значит не за стандартное? Прижим к кронштейну болтами и есть стандарт.
brait2019 написал: И на этом кронштейне будет максимальная переламывающая сила со всеми вытекающими подходами к прочности.
Так правильный подход к прочности. Всё разнесено и усилено.
