www,_lad написал: Придется вжимать коленки)
Не успееш уже проверено , от шкворня до борта 1м 70см. плюс - минус 1см.
04.09.2019 в 22:51:52
04.09.2019 в 23:16:42
www,_lad написал: А если задрать ручки вверх, не прокатит
Поможет но сидеденье поднимай на минимальную высоту (или вообще не поднимай) и подставки для ног примеряй на вытянутые ноги ну и пробуй поездить с крутыми поворотамми чтобы ручки невзночай не упёрлись в рёбра.
04.09.2019 в 23:25:49
Я сегодня поднял ручки на мотоблоке. Завтра с сиденьем буду чтото думать, на крайняк удлинню дышло. Там не сильно долго. Но если удлиннять на 30см то придется наращивать дышло.
04.09.2019 в 23:26:52
www,_lad написал: 1м40см у меня от шкворня до борта. Придется вжимать коленки)))
Ставьте сиденье и садитесь. Смотрите, что бы было самому удобно. И ручки и коленки. Можно приспособить площадку под ноги и ниже дышла (в разумных пределах).
04.09.2019 в 23:31:22
Tima62 написал:
Пыхтачок написал: Тройка наверное тяжеловато будет. Хотя у вас там площадь бортов небольшая. Может тяжелее килограмм на 30-40 А это некритично. Из бочек там металл не более миллиметра.
Прикинем. Низ 2х1, борта боковые 2х0.5, зад и перед 1,2х0.4, всего примерно 5 квадратов (в метрах). При толщине 2 мм объем - 10 литров (дм3). Разница в весе 80 кг. Много это или мало, решать хозяину. При таком частом каркасе (см 45 между шпангоутами?)тройка - это чрезмерно. На дно 2-1.8, а борта точно из бочки выдержат. И повторюсь: дышло для такого шикарного кузова слабое, согнет. И колеса - для асфальта и дорог неплохо, а для грунта надо побольше, чтобы не проваливались (пример - тракторный прицеп с катками 131го).
Tima62, А что мешает разварки поставить на прицеп?
04.09.2019 в 23:35:37
brait2019 написал:
Serje написал: Покажи свою двойную елку и телегу не очень груженую.
Дорого яичко в христов день ! Я что, ради тебя полезу в дебри, хотя колёс и не снимал. А чего можно почерпнуть из фото с двойными колёсами в гараже ?
brait2019,Ох ты крутой перец на форуме без году неделя.Языком мелешь хорошо,хотя невнятно.Бреда несешь много.Подыми свою ж.пу и покажи хоть что то,что у тебя есть.Дешевка.
04.09.2019 в 23:42:15
у друга валяются уазовские колеса с разболтовкой под жигули(диск переварен) надо как нить примерить эти колеса.
04.09.2019 в 23:46:15
Serje написал: brait2019,Ох ты крутой перец на форуме без году неделя.
Он давно тут. Это последняя инкарнация.
04.09.2019 в 23:51:22
Jesha написал: Ставьте сиденье и садитесь. Смотрите, что бы было самому удобно. И ручки и коленки.
Мотоблок тяжолый (у меня 8ка 240кг, 10ка 270кг, 12ка под 300кг) да и поворачивает сам вынос рогов в сторону довольно приличный , просто посидеть ничего не оприделиш нужно поездить потихоньку по канвкам и вдоль и поперёк и с крутыми поворотами.
05.09.2019 в 00:00:22
Sergey Michailovich написал: просто посидеть ничего не оприделиш нужно поездить потихоньку по канвкам и вдоль и поперёк и с крутыми поворотами.
Для начала посидеть, садиться должно удобно. Потом прихватить и поездить. Не спорю. Длинный вынос ручек, скорее всего потребуют широкого сиденья. Под 2 человека. Либо потом установки рулевого.
