Alexandr063 написал: старая платформа была вот такой.
А как дядька с членом зебры в руке, относится к покатушкам такого прицепа? :popcorn
13.09.2023 в 10:39:57
13.09.2023 в 11:45:52
kanol написал:
kanol, У сына от края ворот до водной глади речки 78 м. 54 см... Это по деревенской грунтовке.. У меня, с огорода и через лес, на 42 м., 15см. дальше... Это мы с джипиэс баловались... Плюсом к этому круглосуточно работает деревенский чат, где моментом идёт рассылка, типа.... "Ахтунг - ахтунг"... "Ин унзере дорф (уже около 5 мин. и на такой то улице), арбайтен аутополицай"... :yu: Посему, "унзере унд лиебе дорфгеноссе", будьте очень внимательны... :sorry:
13.09.2023 в 12:09:53
Михаэль, Покажи, что ловишь...
13.09.2023 в 18:59:03
Alexandr063, Прям по груди разливается белая зависть. Живут же....
13.09.2023 в 21:31:00
Alexandr063 написал: Михаэль, С колёсиками отличная идея...
У меня лебедки нет . Приподнимаю и затаскиваю до переднего ролика куда упирается лодка . Килем она еще лежит на двух резинках с углублениями . Резинки от задних подушек двигателя камаз 740 . На средние трубы боковые одеваю для перевозки два резиновых ролика куда широкими бортами лодка опирается при езде и выгрузки погрузки . А когда сено вожу , то ролики с труб снимаю , чтобы не потерять . Они видны на фото с лодкой . А вот фото стоянки на зиму и лето когда не нужен прицеп . Колеса сняты от солнца и резиновых роликов на трубах нет . Видны подушки , передний ролик и задние направляющие колесики .
01.10.2023 в 21:15:33
Анатолий 68 написал: {{
Михаэль написал: Туба в трубе зафиксирована болтом . Во внутренней трубе отверстие . Во внешней прорези сверху и снизу . Соединяются одним болтом . Болт в смазке и катается при проворачивании внутренней трубы , которая жестко идет к шкворню мотоблока . }} Михаэль, так у тебя он и недолжен падать, болт как ограничитель в прорезях ;)
Анатолий 68, конечно не падает . На двух других прицепах нет ограничителей , мотоблок тоже не падает . Упирается колесом в дышло и все . Делаю четвертый прицеп , но уже самосвал . Делаю уже два года по мере свободного времени . Это самое долгое и трудное изделие мое к мотоблоку . Дрова поколотые у дороги перевез без тормозов за четыре рейса через двор к сараю . На этом все . Вот недавно купил да колеса на 19 дюймов от мотоцикла Минск и по просьбе жены за два вечера сделал ручной транспортер для перевозки лодки к озеру и обратно . А то пластиковую домой увез , два раза замок сбивали воры пьяницы . Каждый замок 500 р.
02.10.2023 в 22:01:37
Михаэль написал: Вот недавно купил да колеса на 19 дюймов от мотоцикла Минск
Колеса на ИЖевские похожи.
02.10.2023 в 23:33:50
Tima62 написал:
Tima62, минские . 19 дюймов и очень узкие . 19 колеса были на ранних Ижах и Минсках . Но у Ижей они значительно шире . Случайно купил два новых колеса в антикварном магазине по 1400 р. за шт .
05.10.2023 в 21:43:25
Михаэль написал:
Tima62 написал:
Михаэль, Колесо мотоцикла - это ступица с тормозным барабаном, спицы и обод. А шины на колесо можно надеть разные. На ИЖевских 19 дюймовых колесах с завода ставятся шины 3.25х19. Я в молодости мудрил - на переднее ИЖа ставил узкую шину от Минска 2.50х19, назад от Урала 3.75х19. На двухскоростной мопед для крутости назад вместо 2.50х16 ставили шину 3.25х16 от Восхода и т.д. На Твоей фотографии я вижу колесо с ИЖевской штампованной ступицей (на Минскаче ступиц такой формы и размеров не было). Может у Тебя ижевские колеса с шинами 2.5х19 от Минска? Подшипники 203 (с внутренним диаметром 17?) тогда точно ИЖ. На картинке колесо ИЖ.
