Саныч53, В огороде бузина, в Киеве (точнее в Великом Новгороде) дядька ! Чего то конкретное сказать хотел ? Или всё ещё занят откручиванием храповиков АГРО накидным ключом ?
27.08.2019 в 22:57:10
27.08.2019 в 22:57:34
www,_lad написал: А что мешает отрезать кольцо от 60трубы и сквозным болтом его зафиксировать что бы была возможность разобрать узел
Вот так и сделано, только труба водопроводная 38мм. длинной 17 см. + кольцо 3см. с болтом( он же и ограничитель вращения по горизонтали), в трубе вал на 35 длиной 20см в трубе + 7см до втулки под шкворень, втулка(с минимальным зазором в прценой скобе из гранника 41) приварена к валу и усилена 2мя косынками сверху и снизу. Труба приварена к дышлу боковыми пластинами приблизительно швы середина трубы и середина дышла, зазор между трубой и дышлом 5мм. ТИМ не делал ,7мой сезон проблем с таким прицепным небыло, правда больше тонны не возил и у меня не самосвал телега делалась под сено но возим не только сено
27.08.2019 в 23:06:16
www,_lad написал: Тогда хоть толотницу какую нить примастырить для смазки
Совместно с неизбежной ржавчиной и грязью - отменный наждак будет ! До ремонта может и не дойти - сразу на замену.
27.08.2019 в 23:16:39
brait2019 написал: Чего то конкретное сказать хотел ?
А то хотел сказать, что нормальный человек не будет подставлять свои уши под твою лапшу.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
27.08.2019 в 23:28:59
Sergey Michailovich написал: 7мой сезон проблем с таким прицепным небыло, правда больше тонны не возил
Так если возить по ровному и сухому - и от тонн сопротивление качению мизер. Какие от мизера могут быть проблемы ! А вот если ту тонну, да в горочку, да наполовину с утопшими в грязи колёсами на той тонне, да ежели ещё тягач на какую кочку одним колесом наскочит, да если ещё тягач на ГЗ, да ещё задом с поворотом из той грязюки попытаться выбраться................- вот там проблемы и проявятся. Первой будет - избитые коленки рогами ! Вторая -теми рогами вышвернет водилу в ту грязь......
27.08.2019 в 23:31:46
brait2019 написал: Совместно с неизбежной ржавчиной и грязью - отменный наждак будет
Где смазано там ни воды ни ржавчины ни пыли нет в нутри , а где немазано там дествительно замечательный наждак да ещё и отламыватся.
27.08.2019 в 23:48:19
Саныч53 написал: под твою лапшу.
Ну "лапша" - аргумент ни о чём, присущ закоренелым практикам с руками, кровавыми по локоть (от кровавых мозолей). "Лапша" им точно- незачем. Да и не для них "лапша". Там уже ничем не проймёшь. А "лапша" для тех, кто прежде чем мозоли (кровавые) набивать, хотят знать, хотя бы со слов других - с чем неведомым им возможно придётся столкнуться.
27.08.2019 в 23:50:16
brait2019 написал: Sergey Michailovich написал: Где смазано там ни воды ни ржавчины ни пыли нет в нутри
Там, где мажут, ещё сальники устанавливают, чтобы
Sergey Michailovich написал: ни воды ни ржавчины ни пыли нет в нутри
brait2019,Не обязательно сальники, в инструкции пишут шприцевать до появления новой смазки( шкворня всех наших автомашин )
27.08.2019 в 23:57:56
brait2019 написал: Там, где мажут, ещё сальники устанавливают,
Ещё и центализованую смазку приделывают.
brait2019 написал: А вот если ту тонну, да в горочку, да наполовину с утопшими в грязи колёсами на той тонне
Есть всё и овраги и горки( правда на горках грязи не бывает только скользко) и кочки , ну ни чего справляемся даже на жигулёвской резине а если попробовать расчитать размещение оси телеги и длинну дышла то грязь не проблема и колени целы.
28.08.2019 в 00:02:51
brait2019 написал: хотят знать, хотя бы со слов других - с чем неведомым им возможно придётся столкнуться.
С чаво это придется-то? Уже столкнулись, имя этому поллитергейсту сегодня brait2019, явление загадочное, крикливое и балаболистое.
