04.09.2019 в 10:59:05
Serje написал: Выложи хоть один здесь свою конструкцию,а потом советуй.
Как просили. Расчет то же был на 300-400кг груза. Оказалось в кузов 900кг входит.
www,_lad написал: Сюда хоть ничего не выкладывай, раздирают как тузик грелку
Эвано как. Да не раздирают, а говорят на собственном опыте. Это сейчас кажется, что потом, если надо. А потом так и останется потом и
brait2019 написал: Что толку от таких тормозов при поклаже в телеге под тонну и с горочки и ещё по сырому. Колёса юзом на мотоблоке мало помогут.
Зато потом вспомните что
www,_lad написал: По дорогам ездить и грузы возить у меня есть трактор с телегой и погрузчиком.
И что? Зачем тогда телега, сделали бы адаптер для обкатки. Раз делаете телегу, значит планируете использовать. Так делайте сразу. Они один раз, да понадобятся, а он может быть как раз....
04.09.2019 в 11:15:48
Адаптер тоже буду делать,а тележка с заделом на будующее так сказать.
04.09.2019 в 12:28:02
Jesha, привет! Что же ты, злодей этакий, прицеп-то до сих пор не покрасил? И нет-ли желания сделать фиксатор педали тормоза в нажатом состоянии, получив стояночный тормоз минимальной стоимости?
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
04.09.2019 в 13:29:59
www,_lad написал: Адаптер тоже буду делать,а тележка с заделом на будующее так сказать.
На адаптере у меня тормозов нет. Он легкий и вполне хватает тормозов крокодила. С прицепом дело совсем другое. Он сам по себе тяжелее а при перевозке груза там тормоза нужны обязательно.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
04.09.2019 в 14:56:25
поприхватывал, чет огромный получился шаробан))
04.09.2019 в 15:01:07
Знакомый увидал и теперь просит продать ему прицеп)) заводской не хочет, говорит жидкий.Этот точно не продам, если что говорю покупай материал, я сварю и деньги возму чисто за сварку. Дорого ему сядет прицеп)))
04.09.2019 в 15:20:48
Чет сначала думал зашить металлом из бочек 200л. Но сейчас задумался,может потолще надо металл.У меня есть тройка листы,многовато)))В идеале наверно было бы аллюминиевыми листами зашить,но он дороговатый блин.
04.09.2019 в 16:09:42
www,_lad написал: В идеале наверно было бы аллюминиевыми листами зашить,но он дороговатый блин.
)))), на моем как раз днище и борта из дюраля.....))), но и прицеп в два раза (а может и в три) меньше...
..зашить бакелитовой фанерой, но она тоже не дешевая...
04.09.2019 в 17:10:12
www,_lad написал: )В идеале наверно было бы аллюминиевыми листами зашить
У меня и дно и борта зашиты пластиком, дно - стеклотекстолит 10, б/у со столовских разделочных столов; борта - алиминизированный с двух сторон винипласт 5, с рекламной обшивки фургона доставочной Газели. И прочно, и не тяжело. Все на заклепках.
