Михаэль
Михаэль
Эксперт
26.01.2020 в 18:23:06
brait2019 написал:
Владимир С. написал: А вес моего тягача в пределах 180 кг...........................
У меня АГРО под 250, с двойной ёлкой, при пустой телеге и то не везде пролазит, а уж с грузом:
Владимир С. написал: Под 1000 кг прицеп
туда соваться - полная "Ж"!
brait2019, так у тебя и плуг в землю не лезет. 300 кг твой Агро и на плуг 80 кг вешаешь и не лезет он в землю. Плуг это самое простое орудие , а с пустой телегой по грязи везде пролазить , это же уметь надо ездить . ;)
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
26.01.2020 в 19:22:24
DarkM написал: А чтобы дышло не обломало - вы мне все рАнее насоветовали сблокировать профильные трубы
Детально выглядит так
Колея телеги 1,6м., задняя балка от 41 Москвича расширенная.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
26.01.2020 в 19:47:11
brait2019 написал: Как то на МБ вёз бочку 200Л с водой - обломилась с лом толщиной железяка сочленения дышла с телегой
Забейте в поиске "ось качения" трактора К-700 "Кировец", узнаете для чего эта ось нужна а там может и дойдёт почему обломился ваш лом.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
26.01.2020 в 20:14:48
Jesha написал:
Владимир С. написал: А для длинных лучше прицеп-подкову с лебедкой и телескопическим дышлом.
Можно и отдельно колеса на оси, с креплением к доскам. Так то же возил 6-ти метровки.
Jesha, помню на пилораму лес вот такими полуприцепами лес возили. На кузов для грузчиков будку устанавливали. От дождя, снега, ветра.
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
26.01.2020 в 20:25:58
Михаэль написал: так у тебя и плуг в землю не лезет......... а с пустой телегой по грязи везде пролазить , это же уметь надо ездить . ;)
Чего то тебя заклинило капитально.......год третий всё то же......а сам то чего с плугом восьмисотую страницу торчишь - от избытка заглубления наверное. Да и позиция страуса для тебя мобыть и годиться - "если не вижу - то этого и нет". Тебе точно не приходилось видеть, что такое "полная Ж". Ты и представления не имеешь, что такое возможно - а всё туда же....с советами (чего никогда не видел).
brait2019
brait2019
Эксперт
Мышкин
26.01.2020 в 20:28:36
Sergey Michailovich написал: Забейте в поиске "ось качения" трактора К-700 "Кировец",
Где МБ, а где К-700 Вернее всего надо забить на подобные предложения.
Sergey Michailovich
Sergey Michailovich
Липецк
26.01.2020 в 21:54:31
brait2019 написал: Где МБ, а где К-700
Разница в размерах большая а вот по конструкции ну очень схожи, на тракторе двигатель КПП и мост(передний, основной привод на передний мост) на передей полураме, на задней полураме только(отключаемый) задний мост и между полурамами шарнир с осью качения, на мотоблоке с телегой тоже самое кроме привода на задний мост.
brait2019 написал: надо забить на подобные предложения
Можно и забить но лом опять сломается.
DarkM
DarkM
Рязань
27.01.2020 в 00:37:31
Марош картинки моделек красивейшие :applause: но реализация у Владимир С. - лУчше - не надо сверху грузить. Легче подбирать снизу.
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
27.01.2020 в 06:46:41
DarkM, трелевщик - снизу, тележка сверху.
Владимир С.
Владимир С.
Эксперт
Ставрополь
27.01.2020 в 08:37:23
Если перевозить доски, можно и на ось полуприцепа погрузить. А вот тяжелые балки, бревно или трубу большую, то лебедка рулит. Подсунул трос, притянул вверх и поехал. А случалось и как самоспас применял лебедку.
CAIMAN340
Марош
Марош
Эксперт
Барановичи
27.01.2020 в 09:30:35
Владимир С. написал: Если перевозить доски, можно и на ось полуприцепа погрузить. А вот тяжелые балки, бревно или трубу большую, то лебедка рулит. Подсунул трос, притянул вверх и поехал. А случалось и как самоспас применял лебедку.
Длинномер на мотоблочном трелевщике без дополнительной задней опоры для длинного груза не повезешь. Например бревно в 5-7 м, тяжелое, как на твоем снимке. Такое длинное бревно попросту будет мотоблок на ямах приподнимать, что будет мешать управлению. Можно конечно сделать для мотоблока трелевщик более длинный и подвесть такое бревно на двух точках. Трелевщик - это когда нужно одно бревно из каких-то зарослей вытянуть или перетянуть это одно бревно на удобное место для дальнейшей погрузки на прицеп. На мотоблочном прицепе же, за один раз, можно мотоблоком и несколько таких длинных бревен увезти. Здесь по динномеру не плохо продумано
Здесь с лебедкой, про которую ты говоришь
