DarkM, без кувалды никак!
06.05.2021 в 07:12:32
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
06.05.2021 в 07:43:36
DarkM написал: И опять возвращаясь к ранним переваренным вопросам. :D Рязанская область. Пытался развести песок в огород на тележке (стоят автомобильные колёса) - таки сел. Песка - ну совсем чуток и я сверху, ибо слякотно. А потом развозить будет некогда - картофель сажать, то-сё. Короче, прикинул - надо какие-то колёса очень широкие, пропорционально габаритам, конечно. По типу ранних советских "сельхозниках", что ставили на УРАЛЫ и Зилы (вроде) - ещё называли "болотные".
Ибо делать сдвоенные мне не из чего (всякие проставки), и токарей в округе нет. Есть ещё колёса(и ступицы под них) - может типа двухосный делать? Для распределения нагрузки на оси? Махонькая тележка, но колёса в центре рядом? На перспективу и в лес ездить можно было бы, ибо сам МБ проскакивает, а телега "садится" в слякоти.
Покупать типа от квадра широкие + к ним ступицы - денюжки нужны. "А нонче овёс дорог"(С)
DarkM, широкие колеса тащить и катить по грязи тяжело . Спарку тоже . Колесо должно быть относительно узкое и большого диаметра . Или автомобильное за автомобильным на двух осях прицепа . Первое бьет колею в грязи , второе идет за ним легче , нагрузка распределяется на две оси и 4 колеса . Песок и камни вещь тяжелая . На спарках также на 4 колеса , но на одну ось . В принципе то на то , но на спарках надо каждому колесу пробивать себе свой путь , а это лишнее сопротивление качению . Все тракторные полевые прицепы СССР имеют односкатную обувку , как и полноприводные армейские автомобили в массе своей . И еще , гидравлический одноосный прицеп уборщик камней на полях , который цеплялся за трактора МТЗ , ЮМЗ , шел с завода на таких больших колесах , что ставились на заднюю ось этих же тракторов .
06.05.2021 в 18:31:34
DarkM написал:
Саныч53 написал: DarkM, я делал спарку из жигулевых колес при помощи болгарки, средней кувалдочки и сварки.
Саныч53, а немного подробнее? по проходимости и в какую сторону дУмать над конструкцией? -про кувалду непонятно -про сварку - одна мысль - сварить по ободу диски, но тогда как покрышки будут? Они же шире диска?
DarkM, Переверни внутреннее посадочное и можно колёса в спарку просто сбалчивать.
07.05.2021 в 08:14:56
DarkM написал: Ибо делать сдвоенные мне не из чего (всякие проставки), и токарей в округе нет
Саныч53 написал: я делал спарку из жигулевых колес
Alexandr063 написал: и можно колёса в спарку просто сбалчивать
Годов назад уж несколько все эти спарки на 13, на 14 на 16........ отвёз на зады и там свалили (до лучших времён) ! Оставил родную ёлку на 12 и к ним вторыми - ГЗ......Равных мне по проходимости (хоть с чем - в разумных пределах разумеется) на АГРО под 250 во всей округи НЕТ ! Прикупил пару лет назад вторую ёлку на 12.............Немного похужее. но не всегда же "полная задница" !
07.05.2021 в 08:20:57
Саныч53, Кому то на голову колесо надел? ))))
08.05.2021 в 09:39:23
brait2019 написал:
brait2019, проснитесь товарищ ! Речь идет про спарки на прицеп , а не на мотоблок . Это большая разница .
08.05.2021 в 11:06:09
Михаэль, это же надо сделать столько усилий что бы его повернуть на спарке. Без рулевого редуктора тут не обойдешься. Хотя на ходу немного будет легче. Я на 85 был установил . Руки вырывает. Так это же были два колеса. Самое легкое это на 45 см.
08.05.2021 в 11:08:50
Михаэль написал: проснитесь товарищ ! Речь идет про спарки на прицеп , а не на мотоблок . Это большая разница .
Хотя и на прицепе они не нужны. Мотоблоку тяжело.
08.05.2021 в 13:16:54
Михаэль написал: Речь идет про спарки на прицеп , а не на мотоблок .
Ну если возникла нужда спарку на прицеп, то мотоблок наверное яко посуху.......
08.05.2021 в 14:29:26
brait2019, тяжело будет четыре колеса. Но это мое мнение. Да и за чем. Все равно он больше ни по грязи ни по сухому не потащит. Да все давно рассчитали.
