umnyi написал : Кстати а каких размеров кузов вам больше нравится?
Тут буду плясать от того какая будет ось. длина платформы, думаю в районе метров 2.
06.03.2009 в 14:35:33
06.03.2009 в 14:35:49
motoboets написал : Ручник обязательно
Так вам сказали:
umnyi написал : Все таки наверное ручной блокировки педали тормоза, для ее применения в качестве стояночного
06.03.2009 в 14:40:19
Shihan написал :
- Приятнее общаться когда видишь откуда человек
Простите, останусь инкогнито.
Shihan написал : Да, не только ВАЗ-2108, а лрактически любые задние ступицы то переднеприводных машин. Если есть авторазборки или пункты приёма металлолома, то ищите там.
Вариант ступиц и всего всго от ОКИ тоже рассматривал. Но, пока, при проектировании, я бы не хотел привязываться к тому что найду, напротив, хочу спроектировать именно так как было бы правильнее. А тут торсионная подвеска - самое то: и вес у неё небольшой и попе, извините, мягче и аммортизаторы не нужны.
За участие спасибо! ;)
06.03.2009 в 14:47:17
motoboets написал : думаю в районе метров 2.
А что не 2,5 или 3?
06.03.2009 в 14:47:21
motoboets написал : А тут торсионная подвеска - самое то
Значит берите торсион или целиком балку от славного джипа ЛуАЗ энд "Волынь". Торсион там выдержит ваш прицепчик запросто. И крепится очень просто - на четырёх болтах.
06.03.2009 в 14:56:13
Ieronimus написал : А что не 2,5 или 3?
Я уже писал, но повторюсь... Все зависит от того какая будет ось, подвеска. Исходя из ширины, и планируемой высоты бортов (примерно 30 сантиметров - это для сыпучих грузов) буду подбирать длину так что бы песок или щебень по весу в этом объеме не превышали грузоподъемности тележки и тяговых способностей мотоблока. Ну и конечно что бы при этом сбросу длина не мешала. Так что вопрос о длине, высоте бортов пока открыт - это дело рассчетов. Сейчас, насущным вопросом для меня является подбор оси, подвески. В торсионной подвеске от автоприцепов - ось и подвеска - одно целое. Но мне не удалось найти ничего похожего - мне нужно знать марку и модель наиболее распространенных прицепов с торсионами, что бы я мог подобрать подходящую и заказать.
06.03.2009 в 14:57:43
Shihan написал : Значит берите торсион или целиком балку от славного джипа ЛуАЗ
Это мысль! Спасибо. Если на разборке будет - обязательно обращу на неё внимание, если по весу будет небольшая, то очень даже может быть...
06.03.2009 в 15:15:39
Ieronimus написал : Я бы хотел сделать гидравлический привод, но пока не имею возможности.
Кстати говоря, интересную идею сброса груза подсмотрел на сайте производителя пермских прицепов. Можно сделать раму переламывающуюся, с фиксатором. Надо сбросить груз - на ручник, отключаем фиксатор и тихонко сдаем назад. Рама переламываетсяколеса на месте, а платформаопрокидывается назад. И никакого дополнительного оборудования не надо! Вес тележки в этом случае будет ещё меньше, т.к. платформа и рама могут быть одним целым.
06.03.2009 в 15:47:07
motoboets написал : Исходя из ширины, и планируемой высоты бортов (примерно 30 сантиметров - это для сыпучих грузов)
Подсчитайте вес щебня или песка при таких размерах. В моем случае это 684 кг. щебня.
motoboets написал : Кстати говоря, интересную идею сброса груза подсмотрел на сайте производителя пермских прицепов. Можно сделать раму переламывающуюся, с фиксатором. Надо сбросить груз - на ручник, отключаем фиксатор и тихонко сдаем назад.
Идея старая. И как с мотоблоком Вы будете сдавать назад?И запас прочности фиксатора. Идея хороша но маловероятна для мотоблоков.
06.03.2009 в 16:16:32
Ieronimus написал : Подсчитайте вес щебня или песка при таких размерах. В моем случае это 684 кг. щебня.
Я специально отметил, что вопрос габаритов остается открытым. Привязаться я хочу к тем элементам, которые выпускаются серийно, которые нужно будет покупать и впоследствии, возможно менять. В данном случае к оси с подвеской. А можно поинтересоваться, к чему такие странные вопросы? Мне они кажутся не конструктивными.
Ieronimus написал : И как с мотоблоком Вы будете сдавать назад?
Даже не знаю что и сказать... Наверное, включу задний ход и сдам! Мотоблок - он на то и мотоблок, что не мотокультиватор. Мотоблок - он ведь и вперед и назад может. Я ещё в первом посте уточнил что делать собираюсь для НМБ-1, у него задняя скорость есть.
Ieronimus написал : И запас прочности фиксатора.
И в чем сложность? Какая такая нагрузка на фиксатор будет, что его невозможно будет реализовать? Если центр тяжести расположить правильно, а загрузку производить равномерно, что в случае с сыпучими грузами (а скорее всего они будут самыми тяжелыми грузами) реализуется само собой. Честно говоря, не вижу тут проблем вообще никаких. Если видите - подскажите в чем?
06.03.2009 в 16:43:43
motoboets написал : хочу спроектировать именно так как было бы правильнее
Вариант для выкладки своих мыслей.
