Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2012 в 17:51:15
aleks 21 написал : У нас на мотоблоках стоят крестовины (просто и надёжно)
Это для прицепа.А для инструмента как?Тоже крестовина?
umnyi
umnyi
19.04.2012 в 18:36:59
Кааакой у вас длинный руль..
Бело
Бело
19.04.2012 в 19:00:54
А защиту убрали или не было плохо кончится:eek:
majkl
majkl
Гродно
19.04.2012 в 22:10:52
Pavel003 написал : Ну втулкой это можно назвать с натягом.Это скорее порнография.Разобьется быстро. Но если нет другой возможность-достаточно доступный материал.Я правда в таких случаях сверло использую.Вроде как технологичнее.
Я трубу-втулку вокруг еще полосой обтягиваю, чистой трубы по концам по 1,5 см.
Harahondya написал : Есть другие варианты? Так, чтобы было просто и надежно!;)
Простой бюджетный вариант и надежный.
umnyi
umnyi
19.04.2012 в 22:37:11
Кстати, что у трубы водопроводной, что у выточенной втулки на деле в контакте со шкворнем работают 2 небольшие точки :) на разных сторонах и износ шкворня идет именно там.
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2012 в 22:44:38
umnyi написал : Кстати, что у трубы водопроводной, что у выточенной втулки на деле в контакте со шкворнем работают 2 небольшие точки на разных сторонах и износ шкворня идет именно там.
Крестовины.Или подшипники.Это решение вопроса,похоже.Вопрос когда делать,все сделать самому уже не получается.
umnyi
umnyi
19.04.2012 в 22:55:05
Pavel003 написал : .Вопрос кода делать
Да, то холод грязь и вода, потом раз 2 недели и пахать пора.. Начал сегодня лепить тележку из подручных запчастей, посмотрим чего слепится. Через неделю надо с головой кидаться в бой :) Как то разом из под снега столько дел вытаяло ;)
aleks 21
aleks 21
19.04.2012 в 23:02:03
Pavel003 написал : А для инструмента как?Тоже крестовина?
Все навесное цепляетса не крестовину http://www.youtube.com/watch?v=jpqajPMJlzs&feature=youtu.be http://www.youtube.com/watch?v=hM2ZmysKAJI&feature=channel&list=UL
umnyi написал : Кааакой у вас длинный руль..
Руль длинный потому что используетса длинное навесное- сажалка, полильник, окучник, копалка... http://www.youtube.com/watch?v=f4CAOF9g2Mk&feature=channel&list=UL http://www.youtube.com/watch?v=noJqnx_aK-s&feature=channel&list=UL
Бело написал : А защиту убрали или не было плохо кончится
Окакой защите идёт речь?
Бело
Бело
19.04.2012 в 23:10:37
aleks 21 написал : Окакой защите идёт речь?
Аварийное выключение двигателя
Pavel003
Pavel003
Харьков
19.04.2012 в 23:37:33
Бело Я не видел у нас нигде (может где и есть)таких ручек,чтобы отпустил руку-МБ стоит.Да и можно ли ее к старому МТЗ пристроить.Я о своем,что на фото не в курсе.
NAP
NAP
Сумы
19.04.2012 в 23:45:06
Pavel003 написал : Да и можно ли ее к старому МТЗ пристроить.Я о своем
Думаю теоретически можно через включение сцепления на выворот. Но у МТЗ сцепление это еще та песня Бывает даже при выжатом МБ потихоньку ползет на зад.
