urij
urij
06.12.2009 в 23:01:31
Все-таки ездим не по дорогам поэтому клиренс 150мм однозначно мало; 550мм по моему перебор - слишком высоко будет сам кузов телеги и борта, неудобно с грузом(сыпучие закидывать лопатой и мешки через борт); 300мм наверно в самый раз. У моей телеги клиренс около 350мм. В этом году ездили в лес за дровами, налегке удалось проехать по центру колеи от КРАЗА, с грузом не удержался - съехал, но все обошлось, отец сзади шел: "Красиво, когда больше пол колеса под землей и едет".
NAP
NAP
Сумы
07.12.2009 в 11:24:28
2Shig Я бы выбрал 500мм. С кузова при разгрузке груз брать легче. С повортным возникнет вопрос как сделать. Для какого МБ прицеп Вам нужно?
Shig
Shig
Кириши
07.12.2009 в 20:07:49
Сегодня начал варить,остановился на300мм при этом все более менее нормально стыкуется.Кузов планирую самосвальный 1100х1600х400,передний и задний борта съемные.Дышло треугольником из трубы 60х40.Жесткость кузова задам тремя шпангоутами 40х25.Рабочий тормоз совмещу с ручником.Что взять на кузов-оцинковку или профлист?А на дно может еще и лист OSB положить?Про поворотное думаю взять кусок трубы,запрессовать авто сайлент-блоки а к ней горизонтально ,со смещением(под разные колеса МБ) с косынкой ось с гайкой -она пройдет через трубу вваренную в дышло.Тем самым оси МБ и прицепа будутповорачиваться друг относительно друга.Фаворит GX200.
urij
urij
07.12.2009 в 21:30:27
Оцинковка пожалуй поживучей будет, даже царапаная еще подержится, а профлис как повезет, если все по технологии(пассивирование, грунт) то тоже ничего. У меня на бортах и на дне(на щите из 20-ки) оцинковка, толстая 0.8мм, уже второй год, как новая, хотя лопатами пошкрябаная(кузов не самосвал).
Shig
Shig
Кириши
07.12.2009 в 22:43:02
urij написал : (на щите из 20-ки)
А щит из чего?
NAP
NAP
Сумы
08.12.2009 в 09:42:22
Shig написал : Про поворотное думаю взять кусок трубы,запрессовать авто сайлент-блоки а к ней горизонтально ,со смещением(под разные колеса МБ) с косынкой ось с гайкой -она пройдет через трубу вваренную в дышло.Тем самым оси МБ и прицепа будутповорачиваться друг относительно друга.
То что Вы в косынках предусмотрите дополнительные отверстия для перестановки при использовании разных колес на МБ это очень хороше. В транспорте использовать МБ с поднятой мордой как то не очень красиво. У меня все руки не доходят до этого. Вот куда будете ставить сайлент-блоки так и не понял?
urij
urij
08.12.2009 в 20:25:49
"А щит из чего?" Прошу прощение, что заставил гадать(доска-фанера), конечно из доски, телега же на улице паркуется.
Shig
Shig
Кириши
08.12.2009 в 22:05:26
NAP написал : То что Вы в косынках предусмотрите дополнительные отверстия для перестановки при использовании разных колес на МБ это очень хороше. В транспорте использовать МБ с поднятой мордой как то не очень красиво. У меня все руки не доходят до этого. Вот куда будете ставить сайлент-блоки так и не понял?
Пардон-наверное не очень хорошо объяснил.Кусок трубы высотой100мм для узла сцепки,в него с обоих сторон вставлю сайлент-блоки ,именно через них и пройдет шкворень сцепки.С боку приварю горизонтально ось,но не по центру,а со смещением,что при повороте на 180 градусов позволит выровнять горизонтальные оси МБ и прицепа.Косынка будет одна без отверстий чтобы усилить сварной шов на сцепке.А если оцинковку взять 1,2мм на борта будет достаточно(без доски-фанеры)?
urij
urij
08.12.2009 в 22:35:02
У меня на откидном борту(заднем) ячейки 40Х40см(если помните оцинковка 0.8мм), когда в лесу грузили еловые чурки Ф40см, длиной под метр, весом килограмм 80, одна из них при погрузке методом кантования упала как раз аккурат в середину этого квадратика(телега стояла в колее и борт откинулся только на 45грд.), конечно удар был не ахти какой, но следов(в смысле вмятины) не осталось. Я думаю 1.2мм конечно со временем промнется(если по ней ходить), но это со временем, а для сыпучих и мешков должно прокатить.
NAP
NAP
Сумы
09.12.2009 в 10:35:10
Shig написал : Кусок трубы высотой100мм для узла сцепки,в него с обоих сторон вставлю сайлент-блоки ,именно через них и пройдет шкворень сцепки.
От чего сайлент-блоки?
Shig написал : С боку приварю горизонтально ось,но не по центру,а со смещением,что при повороте на 180 градусов позволит выровнять горизонтальные оси МБ и прицепа.
Теперь понял. Это хороше будет если повернув на 180 поворотное можно будет компенсировать разницу в высоте колес. У меня земляк сделал прицеп для своего Салюта на базе задней балки М 41 и не предусмотрел поворотное так прицеп переворачивал мотоблок. Не прицепе от МБ Нева на поворотном есть ограничение не позволяющее поворотному прокручиваться на 180 градусов без разборки. Ход где то 15 градусов на сторону. Для легкого МБ это наверное нужно. Позволяет МБ не упасть на бок.
Shig
Shig
Кириши
09.12.2009 в 15:50:46
NAP написал :
Пока еще не подбирал.
NAP написал : Ход где то 15 градусов на сторону.
Точно так и планирую.Поворот на 180 градусов будет осуществлятся путем вынимания штифта.Еще вот думаю не приладить ли сюда резиновый демпфер,что бы компенсировать рывки при трогании.А какую бы пневмо подушку сделать на сидушку?
