МИР написал : будет более подходящей
Моя спасибо говорила;)Кстати поинтересуйтесь ручником, чтоб самому не городить, тросик подберете без проблем
08.10.2012 в 21:14:28
08.10.2012 в 21:20:53
МИР написал : Просто подумал, что подресоренная тележка будет более подходящей для 5-й точки. :)
Простота конструкции и комфорт это немножко разные вещи (особенно когда негде набрать разных железяк, крестовин.)
08.10.2012 в 21:31:46
Ну так, никто не против колхоза.
08.10.2012 в 21:36:21
Бело, балка в сборе, торчат даже тросики от ручника, но что там внутри еще не разбирал. Бог даст все подлежит ремонту.
ed021, у нас тоже можно сказать, что брать негде. Раньше по колхозам и совхозам были клондайки, а теперь и с миноискателем ничего не найдешь, вымели все, одна трава осталась. Но мир не без добрых людей, поспрашивал и нашелся добрый человек. Я так думаю все борохло здали в металлолом, а ценные и ходовые вещи еще ржавеют в сарайчиках и чуланах.
09.10.2012 в 10:07:11
Для филейки лучше всего качественное сиденье. МДХП.
МИР написал : Я так думаю все борохло здали в металлолом, а ценные и ходовые вещи еще ржавеют в сарайчиках и чуланах.
Я даже и предположить не мог что можно найти на вторчермете. Как уже писал выше готовые агрегаты даже с прикрученными шилдиками и в смазке. При чем на таких машинках привозят все это как бы барахло. Человек купил усадьбу и наводит порядок "до основания а затем ...."
09.10.2012 в 16:59:03
NAP написал : Для филейки лучше всего качественное сиденье. МДХП
Подойдёт от ДТ, от комбайнов Нива. Или самому сотворить трапецию с амортизатором от мотоцикла. Хотя это уже для "гурманов".
КАСКАД, CROSSER CR-M10
09.10.2012 в 17:07:23
lav_66 написал : Подойдёт от ДТ, от комбайнов Нива. Или самому сотворить трапецию с амортизатором от мотоцикла. Хотя это уже для "гурманов".
Можно начать с сидухи от ГАЗона. Она на 2 филейных.
09.10.2012 в 17:15:38
NAP написал : Можно начать с сидухи от ГАЗона. Она на 2 филейных.
ДТ и Нива имели одну конструкцию - трапеция из трубок, пружина с винтом и амортизатор. Если нет откуда взять, то подойдёт сделать самому... А если есть готовая, то и вопросов нет. (Просто хватай и беги)
09.10.2012 в 17:50:54
lav_66 написал : ДТ и Нива имели одну конструкцию - трапеция из трубок, пружина с винтом и амортизатор.
Да я знаю что было там и там. Но сидуха на прицепе должна быть на 2 филейных части. При чем не маленьких. Имхо. На прицепе у меня практически всегда получается передвижение 2 человек. А если еще и племянница (6 лет) у бабушки появляется то тут управление только за ней. Причем один раз рассказал что при спуске нужно немного уменьшить газ так это выполняется железно. Сбросила газ а мне притормаживай. Вот так оно ... А что делать было если сидуха на одного была?
09.10.2012 в 18:05:28
NAP написал : А что делать было если сидуха на одного была?
А я и написал, что для "гурманов". Сам пока таскаю прицеп от первой Невы. Там и ящик во всё сидение, по ширине рамы. Заводской паролон и крышку от старости выбросил, сварил железную крышку-лист на петлях, а для ехать сидение от москвича заднее... Ящик и пассажир для меня более важны. Хотя делал прицеп и с сидухой от ДТ. Если делать прицеп самому, не так сложно и широкое сидение мягкое сотворить, было бы желание.
09.10.2012 в 19:56:05
Все хороошо в автосидениях, кроме их габаритов..
Я все мечтаю автобусную пару найти, они более "худые".
