Бело написал : Но надежней с тормозами С Рождеством Христовым
Несомненно. Взаимно! Всех благ!
07.01.2013 в 00:42:18
07.01.2013 в 01:14:05
и с габаритными отражателями.С Рождеством Христовым.
07.01.2013 в 20:14:06
Pavel003 написал : Ну все таки два человека.
Да делали то вообще прицеп с нуля на второй день только колеса подвезли.... была кучка железа.....а теперь прицеп...))))
07.01.2013 в 22:26:04
Pavel003 написал : на этих колесах, скорость не бегом получается.
Да не должно, родные резиновые поболее диаметром, и то скорость пешехода, если не газовать. Тачку в основном использовал с ГЗ диаметром 250 мм. бегать не приходилось. ;)
07.01.2013 в 22:42:40
tuger написал : Да не должно, родные резиновые поболее диаметром, и то скорость пешехода, если не газовать. Тачку в основном использовал с ГЗ диаметром 250 мм. бегать не приходилось.
Спасибо. Теперь я знаю, что можно поставить. Мне именно для проехать на огород, и, если ДВС будет стоять, как раз его прогреть. То есть меня устраивают колеса с детской коляски. Ну и в перспективе на Крота повесить снегомет Крот значительно легче этого и на нем сейчас есть место для какой нибудь приблуды типа провала или вообще редуктора типа муравьевского.
07.01.2013 в 22:46:15
solo939 написал : Да делали то вообще прицеп с нуля на второй день только колеса подвезли.... была кучка железа.....а теперь прицеп...))))
Понял. Молодцы. Мне всегда нравится именно была куча железа, а потом что то или не работало, а сейчас работает.
09.01.2013 в 13:36:05
Доброго дня, в планах сделать телегу к НМБ-1Н9 из муравья, изучаю варианты сцепки, в интернете нашел вот такие Какие у них плюсы и минусы? или же сделать так как в рекламном ролике на 3-20, к сожалению фото вставить не получается.
09.01.2013 в 14:51:23
Николай986 написал : Доброго дня, в планах сделать телегу к НМБ-1Н9 из муравья, изучаю варианты сцепки, в интернете нашел вот такие Какие у них плюсы и минусы? или же сделать так как в рекламном ролике на 3-20, к сожалению фото вставить не получается.
А что так далеко ушёл? Если в металле - то подходящее начало. Если на "бумаге" то даже на этом форуме столько про сцепки предложено - только выбирай
09.01.2013 в 16:36:44
Николай986 написал : к сожалению фото вставить не получается.
Читайте и учитесь как вставлять
09.01.2013 в 19:44:55
ppp53 не совcем понял ваш ответ. Форум изучал, но до конца не определился с конструкцией, да и с материалами проблема, думаю купить готовый и вствить в трубу большего диаметра. Есть муравей полность, но без документов, да и ДПС обещал больше на нем не выезжать, поймали, но не утащили на платную стоянку. Потому стоит разобранный)) Фото я умею прикреплять не могу сделать Prt.Scr с видео. Хочу прицеп что то типо такого
09.01.2013 в 20:07:54
Может я чего не так сказал - форум я имел ввиду не один. Много чего интересного - от кустарного до любо-дорого. А если есть возможность взять готовый (да ещё за такую цену) конечно бери, тем более сварено на заводе - есть надежда не развалится.
