edmond
edmond
Псков
09.01.2013 в 20:28:39
Николай986 написал : Фото я умею прикреплять не могу сделать Prt.Scr с видео.
Я не велик спец, но делаю так. У меня виндоус 7. В меню "пуск" есть программка "ножницы". Ралее запускаю видео, в нужный момент нажимаю паузу и ножницами "вырезаю" нужный фрагмент. Программа сохраняет его на рабочий стол в виде jpg-файла Вот пример: Фотка вырезана из видео: Кстати, хозяина такого зверька нет случайно? Хочу повторить, нужны некоторые размеры.
Николай986
Николай986
Киров
09.01.2013 в 20:45:37
ppp53, теперь понятно. дейсвительно 700 руб это приемлимо. Хотя спрашивал в магазинах такое не продают. Надо изучать интернет магины))
edmond я делал практически так же, но видимо то ли с компом то ли с видео, режет черный квадрат и все.(бывало раншье так)
sadovod
sadovod
Иркутск
10.01.2013 в 12:46:54
Romaniac, Извини, но по не ровной дороге много не утянешь буксовать и только буксовать с родными тем более колесами на мотобе. А чтобы действительно ездить без робуксовки Что для этого надо??? Посоветуйте Самодельщики. Спасибо.
NAP
NAP
Сумы
10.01.2013 в 12:47:43
Николай986 написал : edmond я делал практически так же, но видимо то ли с компом то ли с видео, режет черный квадрат и все.(бывало раншье так)
Через Print Screen и дальнейшим сохранением в Поинт в момент паузы на ролике можно как бы сфоткать весь экран. Правда дальше "сохранить как" и сохранить в .jpg немного редактирования по вырезанию лишнего
ppp53
ppp53
Ярославль
10.01.2013 в 13:45:49
sadovod написал : Romaniac, Извини, но по не ровной дороге много не утянешь буксовать и только буксовать с родными тем более колесами на мотобе. А чтобы действительно ездить без робуксовки Что для этого надо??? Посоветуйте Самодельщики. Спасибо.
Давно по первости проехал на АГРО по буеракам налегке. Накувыркался вдоволь.Сразу приделал вторые колёса - ГЗ от предыдущего мб. Дело пошло веселее. С тех пор редко их снимаю. Для гружоной телеги тоже вторые колёса не помешают - чтобы в яму не всем колесом.
sss
sss
Киров
17.01.2013 в 15:06:23
ppp53 написал : Давно по первости проехал на АГРО по буеракам налегке. Накувыркался вдоволь.Сразу приделал вторые колёса - ГЗ от предыдущего мб. Дело пошло веселее. С тех пор редко их снимаю. Для гружоной телеги тоже вторые колёса не помешают - чтобы в яму не всем колесом.
А можно фото , куда и как приделали вторые колёса
ppp53
ppp53
Ярославль
17.01.2013 в 16:34:11
Фото не скоро. Да и чего тут сложного. Колёса чуть меньше основных, кусок трубы, кусочки уголка - на 50 на все случаи - это не хитрый удлинитель от основной ступицы до ступицы второго колеса. Вот пожалуй и всё (ну само собой сварка).
Николай986
Николай986
Киров
24.01.2013 в 13:16:47
Николай986 написал : Доброго дня, в планах сделать телегу к НМБ-1Н9 из муравья, изучаю варианты сцепки, в интернете нашел вот такие http://www.agrotreding.ru/productid7422.html Какие у них плюсы и минусы?
Отказался я от идеи покупки в магазине, тем более в Интернет магазине. В обычном нашел но какая то ерунда, сделанная как попало и в темном подвале. Будем что-нибудь другое искать. Нашел кусок трубы от какого-то тренажера(туба в трубе). Вопрос к знатокам, выдержит ли эта труба, что бы соединить прицеп и мотоблок??? Труба №1 диаметр внешний 60 мм, внутренний 52 мм (стенка получается 4 мм) Труба №2 диаметр внешний 51 мм, внутренний 45 мм (стенка 3 мм)
umnyi
umnyi
24.01.2013 в 13:26:53
Николай986 написал : Вопрос к знатокам, выдержит ли эта труба, что бы соединить прицеп и мотоблок???
Так смотря как соединить.. Если только вот эту часть что на фото использовать - выдержит как шарнир.
NAP
NAP
Сумы
24.01.2013 в 13:33:02
Выдержит. Вам с одной стороны трубу №1 сплющить и приварить втулку под шкворень. В трубе №1 вставленной в трубу №2 выполнить сквозное овальное отверстие перпендикулярно оси трубы. К другому концу трубы №2 варить дышло. Такое сочленение поворотного от Клеща полистайте ветку найдете. просто и со вкусом. Имхо.
Николай986
Николай986
Киров
24.01.2013 в 13:44:20
Спасибо!
NAP написал : Выдержит. Вам с одной стороны трубу №1 сплющить и приварить втулку под шкворень. В трубе №1 вставленной в трубу №2 выполнить сквозное овальное отверстие перпендикулярно оси трубы. К другому концу трубы №2 варить дышло. Такое сочленение поворотного от Клеща полистайте ветку найдете. просто и со вкусом. Имхо.
Вот именно так и хочу сделать. только труба №1 это большая и в нее вставляется труба №2, а отверстия там есть. я только чуть-чуть в трубе №1 сделаю поболее, что бы хождение/вращение было градусов 10-15. А втулка может от чего подходит?
