Pavel003
Pavel003
Харьков
09.02.2013 в 14:01:46
ppp53 написал : Многие практики утверждают, что вес телеги должен как можно больше давить на ведущие колёса. А при сбалансированном кузове надо очень нагружать МБ, чтобы вся конструкция ехала.
Ну это практики, я "теоретик", только пердеть мне приходилось, когда цеплял ПУСТОЙ МТЗевский прицеп (штатный, но переделанный под самосвал) к МТЗ 05, с грузом (навоз) без заднего борта я его вряд ли поднял бы. Да и вес юзера 75-100 кг далеко впереди оси опрокидывания.
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.02.2013 в 14:05:50
ppp53 написал : Всё правильно! В лёгкую и кузов опрокидовать и использовать вес телеги для сцепления ведущих колёс - не получиться!!!
Не получится? Значит гидро цилиндр, а может в таком случае может просто КАМАЗ использовать?
lav_66
lav_66
Вологда
09.02.2013 в 14:30:38
Stels-ua написал : На роликах, по направляющим перед разгрузкой, столкнунуть кузов. Когда кузов преодолеет точку центра тяжести, он и сам перевернётся.
Самодельный самосвальный трицикл. .avi
КАСКАД, CROSSER CR-M10
lav_66
lav_66
Вологда
09.02.2013 в 14:35:36
Себе думаю делать самосвал с использованием лебёдки. Можно покопать в этом направлении Лебёдка более универсальна, можно для других видов работ использовать...
ppp53
ppp53
Ярославль
09.02.2013 в 14:37:00
Pavel003 написал : Не получится? Значит гидро цилиндр, а может в таком случае может просто КАМАЗ использовать?
Почему не получиться? В ЛЁГКУЮ не получится. Ну КАМАЗ всё свалит одной большой кучей, которую всё равно придётся распихивать.
ppp53
ppp53
Ярославль
10.02.2013 в 20:20:30
lav_66 написал : Лебёдка более универсальна, можно для других видов работ использовать...
Как то приладил нечто подобную лебёдку. Телегу гружоную глиной сверхом. Вылет стрелы получися приличным (какая была телега). Всё это требовало серьёзного укрепления стрелы, так как даже профиль 40х20 как то гнулся и "дышал". С выдвижной системой как то понадёжнее.
lav_66
lav_66
Вологда
10.02.2013 в 20:53:24
ppp53 написал : Вылет стрелы получися приличным (какая была телега). Всё это требовало серьёзного укрепления стрелы, так как даже профиль 40х20 как то гнулся и "дышал".
Можно и без вылета, или стрела только для погрузки чего либо. Как такая система? atv tippvagn
ppp53
ppp53
Ярославль
10.02.2013 в 21:27:42
[QUOTE=lav_66;3626291]Можно и без вылета, или стрела только для погрузки чего либо. Как такая система?
Впечатляет!! А как гружоный под завязку сырым грунтом? Что за двигатель, хватает ли напруги? И так ли актуальное среднее колесо - вес груза не участвует в увеличении сцепления ведущих колёс.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.02.2013 в 21:39:46
ppp53 написал : В ЛЁГКУЮ не получится.
Конечно все зависит от задачи. Но в 99 % с НАШИМИ задачами справится вот такой прицеп.. Это штатный МТЗевский прицеп. Кузов поднят вверх и сделан самосвалом. Без лебедок, гидроцилиндров и прочих рычагов, защелку убрал и он или сам опрокидывается, или легкое усилие ему помогает. Я не настаиваю, но для думающих хороший образец.
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.02.2013 в 21:45:21
lav_66 написал : Можно и без вылета, или стрела только для погрузки чего либо. Как такая система?
Хорошая система, есть одно но скока это все стоит и что с ним делать, если не заниматься транспортными и трелевочными работами. Да и глину возим мы не каждый день. Хорошая техника, но простому дачнику или простому жителю села на 15 сотках что с нею делать?
Pavel003
Pavel003
Харьков
10.02.2013 в 21:50:05
Если хорошо укрепить стрелу, то надо и раму делать соответствующую, и ноги опорные и так далее, стоит ли этим заниматься....
ppp53 написал : С выдвижной системой как то понадёжнее.
На трицикле чел привез легкий мусор, если бы он нагрузил полный кузов песка не факт, что он его сдвинул бы да и трицикл не распластался бы под этим грузом.
