#4982782
01 26 2015 165744
]( "01 26 2015 165744")Cцепка.
Gran, спасибо, интересная идея, тоже хочу себе на прицеп, переделать прицепное под крестовину...
а я не допёр вторую скобу от кардана на дышло поставить(
аккуратно получилось
шилов написал :
С твоей помощью.
Gran написал :
С твоей помощью.
палехче с комплиментами, я расплывусь сейчас у монитора
катался уже? как рулится, особенно задним ходом и с нагрузкой?
шилов написал :
Из гаража да обратно, с перовой сцепкой не сравнимо,эта вещь.C нагрузкой не пробовал снег.
Gran написал :
а то что сейчас чуть ось поворота смещена назад, не чувствуется?...
Юрий VW написал :
Когда собирал переломку , пробовал много вариантов . Остановился на выносе точки перелома от заводской сцепки на 23 см.По сравнению с штатным местом манёвренность увеличилась намного .Усилие на руле - практически одинаковое .Принципы работы сцепки адаптера и тележки схожие .
Юрий VW написал :
Нисколько, даже на месте поворачивается легче, если бы не подножки в них колёса упираются, угол поворота почти 90 градусов.
kaabrest, Gran, спасибо...
значит нужно плотней приступать к поиску, крестовины и фланца...
Юрий VW написал :
Кино не показывает ...
NAP написал :
у меня тоже, но 26.01.2015, я видео смотрел...
скорее всего Gran, случайно, где то, что то, не то щёлкнул, такое бывает...
Юрий VW написал :
Случайно поставил на ограниченной доступ.
Владимир С., а как поднять-опустить?
Павел-61 написал :
Перенес в адапы.
CAIMAN340
Вариации на старую тему. Сення сделал сцепку на тачечку и редуктор МД 3. Электро привод. Компактнее чем на Неве. Прокатить пустую прокатил, хотел сделать видео, че то не получилось. Снялись два хвоста не интересных. Задача поставить движок МД 3. Соль в том что надо возить на небольшое расстояние, навоз, грунт. Бензинка будет работать в режиме Пуск-Стоп. Как то не айс. Судя тому как толкается отвал и снегомет этим редуктором проблем с перевозкой не должно быть. Пара фотографий. ,
Pavel003 написал :
Электро привод
Всю технику на электротягу переводите. Провода не мешают под ногами? Может контактную сеть сделать как у тролейбуса?
CAIMAN340
Pavel003, двигатель сколько кВт?
Владимир С. написал :
Кольца на проводах тоже подошли бы. Под ногами не мешают я внимательно смотрю.
Да и не всю технику Нева и МД 3. У Крота два варианта и электро и бензин.
Ник66 написал :
3 фазы, 0,55 квт, 1000 оборотов.
возможно буду городить так назывемую здесь "тягу рыбачка", чтобы скоба мотоблока не работала на излом.
Эт я чего-то пропустил такой "термин". Не понимаю про што И постоянно, друже, ты со своими пухлыми колёсами привлекаешь внимание СУПЕР
