А где обещанные фото?
Romaniac написал : можно укрепить кронштейн приварными косынками...
Что вроде того как в теме
24.03.2008 в 12:42:56
01.04.2008 в 13:19:02
BSlavik написал : Если есть надобность переделаю в любой формат (кроме КОМПАСА) или в рисунки (TIFF; jpeg) или PDF
Cбрось в любом ВМP JPEG. заранее спасибо
01.04.2008 в 13:57:44
вчера встретил фото того что делают в китае первая на простейшей раме показалась интересной.
01.04.2008 в 14:03:16
и вот еще несколько вариантов схем
01.04.2008 в 17:39:06
Romaniac написал : Тогда тележка будет сфотографирована (так сказать, в окончательном виде).
Где цветные фото ? Удачи всем.
03.04.2008 в 11:05:46
tvnov написал : Цитата:Сообщение от BSlavik Если есть надобность переделаю в любой формат (кроме КОМПАСА) или в рисунки (TIFF; jpeg) или PDF
Выполняю вашу просьбу. Но нехочу мусорить в чужой ветке и чтобы проследить всой материал, то выкладываю рисунки в своей ветке. Материал в ветке форума
и сам материал
03.04.2008 в 17:18:58
Я уже спрашивал, но объективного ответа не нашел. Сможет ли МБ "Салют" тянуть жигулевский автоприцеп типа "Зубренок", Я к нему сделал сцепку под шар, стойку такую чтобы высоту дышла можна было регулировать. Если нет то почему. Я планирую на нем сено до 500 метров возить. Сторговался за 300 грн., поеду в субботу забирать. Если получится (в смысле погоды) сразу буду пробовать обкату. Еще вопрос, нужно ли увеличивать ширину колеи, у меня есть удлинители для грунтозацепов (полуоси), правда на мой взгляд они слабоваты. Если данный прицеп будет очень тяжелым - подскажите пожалуйста как его облегчить.
03.04.2008 в 18:12:27
Gosha-68 написал : Я к нему сделал сцепку под шар,
Это каким же макаром будет работать эта сцепка. У тебя прицеп и мотоблок сложатся.
03.04.2008 в 20:08:43
Gosha-68 писАл:
Тянуть должен, т.к. вес его не очень большой, да плюс (вернее минус) можно убрать рессоры и поставить колёса полегче. Хотя можно обойтись только удалением рессор. Вот сам сравни характеристики прицепов.
04.04.2008 в 12:02:50
Gosha-68 написал : Я уже спрашивал, но объективного ответа не нашел. Сможет ли МБ "Салют" тянуть жигулевский автоприцеп типа "Зубренок", Я к нему сделал сцепку под шар, стойку такую чтобы высоту дышла можна было регулировать. Если нет то почему. Я планирую на нем сено до 500 метров возить. Сторговался за 300 грн., поеду в субботу забирать. Если получится (в смысле погоды) сразу буду пробовать обкату. Еще вопрос, нужно ли увеличивать ширину колеи, у меня есть удлинители для грунтозацепов (полуоси), правда на мой взгляд они слабоваты. Если данный прицеп будет очень тяжелым - подскажите пожалуйста как его облегчить.
Я скажу свое мнения исходя из опыта конструирования прицепа для своего мотоблока Зирка ИЗ-105.
Читал ваш пост. Там вы хотели на шаровой штир, как в лег.автомобиле приделать прицеп.
Не получется.
Обяснять не буду, школьнику понятно, что весь вес мото, прицепа и груза будете держать в руках (через ручки-руль мотоблока).
Посмотрите темы по:
Обратите внимае на узел сцепки и подумайте - почему выбрана такая конструкция.
Какой вес вашкго прицепа?
У моего 140 кг. проблем нет.
Для облегчения я б снял рессоры. Толку от них мало, а когда нагрузеите прицеп, тогда они начинат работать. Но при такой загрузке быстро не поедеш.
На мой взгяд все, больше несего выкидываь.
Дерзай.
04.04.2008 в 12:34:29
BSlavik написал : А можна оставить коментарии на чертежах на украинском языке? Или переводить на руский?
Допиши если можно еще и по русски - нам, россиянам, тоже интересно.
