Tankist
Tankist
Ульяновск
25.12.2013 в 10:10:09
ppp53 написал : А у меня телега отдельно (не каждыйдень нужна), лёгкий адаптер с корзиной отдельно
Понятно, тут без вопросов:) Я-то с одним прицепом и там, и тут, даже по грибы "по пути" дрова везу или ПГС, кузов грузо-пассажирский с передним откидным бортом под скамейку
Alex0772
Alex0772
Тирасполь
29.12.2013 в 20:27:41
umnyi написал : У каждого свой огород, свой рельеф, ширина дорог\дорожек. Но как показывает практика маленький прицепчик с кузовом в 1 кв.м на своем огороде бывает куда белее удобный чем большая неповоротливая телега. Которой многие так наиграются в первый год, что потом все возят на ручной тачке. Я не один сезон почти все вожу вот на такой корзинке, а большой прицеп используется на разовых масштабных работах (развезти камаз навоза по огороду за день или сено).
А размеры кузовка Вашего примерно хоть какие?
umnyi
umnyi
29.12.2013 в 21:12:50
Alex0772 написал : А размеры кузовка Вашего примерно хоть какие?
Какой был под руками от ручной тачки, где то 500х800. ИМХО его надо делать смело в ширину колеи и получится что то типа : 700х800х300 мм (ШхДхВ). Это уже 2-3 ручные одноколесные тачки, но при этом легко еще разгружается рукой.
Tankist
Tankist
Ульяновск
31.12.2013 в 04:48:07
umnyi написал : 700х800х300 мм (ШхДхВ). Это уже 2-3 ручные одноколесные тачки
Ширину по колее МБ, а высоту можно и борта повыше, есть и у меня такая тачка, только руки не доходят, весной некогда, зимой уже не надо:) У меня колея прицепа 1 200 мм, у МБ 900, по всем тропам огородным проходит, только на поворотах не много не вписывается, но все перевозки обычно до посадки поэтому не страшно. Лучше, думаю, делать один универсальный прицеп, чем три разногабаритника, к примеру, привез один прицеп навоза с колеей 1 500 мм, расцепился, зацепился в тачку с колеей 900 мм, при учете что все это хозяйство делается руками, долго и муторно, загрузи, перегрузи, выгрузи. Уж лучше все дорожки и колею прицепа сделать 1 200 мм, два человека что-б "разъехаться" могли и груз до места доехал. Устойчивости прицепу хватит с лихвой С наступающим Новым 2014 годом, всем здравия желаю!:applause:
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
31.12.2013 в 12:04:26
200/120/30 тыкву и свеклу легко поднимаю, тяжелее не успел пока попробовать.песок думаю не потяну)
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
31.12.2013 в 12:14:34
Stan1982, насколько можно разглядеть, МБ тянет дышло, оно в свою очередь кузов, потом через рессоры-стремянки тащится вал с колесами. Шарниры кузова не разбивает? Так-то идея интересная, но вся нагрузка на этих шарнирах смущает...
Tankist
Tankist
Ульяновск
31.12.2013 в 12:54:12
Павел-61 написал : Шарниры кузова не разбивает?
У меня тоже вызывают сомнения, если-уж мой кузов на раме поджатый резиной умудряется точить шарниры, и замок. Поэтому от замка отказался и просто вяжу капроновым шнуром. Рессоры не слишком тяжелы для МБ, прицеп явно делали под авто, а уже потом передумали?
Tankist
Tankist
Ульяновск
31.12.2013 в 13:06:54
Stan1982 написал : тыкву и свеклу легко поднимаю, тяжелее не успел пока попробовать.песок думаю не потяну)
100%, по-вырывает шарниры запросто, с таким объемом кузова тяжело устоять перед перегрузкой, песок имеет свойство садится, грузишь по борт, а довозишь больше половины, а еще рессоры, момент перегруза не ощутим до начала движения, в движении поведение рессор меняется
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
31.12.2013 в 13:07:32
Tankist написал : У меня тоже вызывают сомнения,
Тут, похоже, ещё будут проблемы с выгрузкой из-за двух осей поворота. Надо и на этих шарнирах повернуть, и колёса сдвинуть. Или МБ подвинуть. Хотя это суждения только по фоткам, могу ошибиться...
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
31.12.2013 в 14:39:05
постараюсь ответить. если вы имеете ввиду серьги рессор то толком не скажу, ездила мало еще. шарнир переворота выполнен почти под всем кузовом из метала 16/ втулки из трубы толстостенки три на рамке с дошлом и четыре между ними. Замок как в авто- с двух сторон, плюс фиксатор.
Задний борт поднимается или вверх или в низ, да и снять его 5 сек.Сидуха тоже на замках, очень удобно если дождь или выезд на природу)))
Заметил еще одну способность. при рывке с поднятым кузовом он иногда сам падает. хотя и рукой на ходу легко опустить. еще ось сдвинута на 7см вперед.
и не смотрите шо там железа вроде много., вес без инструментов в ящике всего 143кг.
Stan1982
Stan1982
Рейкьявик
31.12.2013 в 14:54:42
Вот ручка замка,ближе к раме. Снаружи фиксатор в положении закрыто.сам фикс тоже блокируется поворотом ручки( мало ли кому туда руки засунуть взбрести может)
