Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
23.02.2014 в 02:57:01
То что надо
ppp53
ppp53
Ярославль
23.02.2014 в 10:13:31
Kuzya411 написал : Только вот цилиндр обратного действия... надо бы прямого чтоб засунуть это все под телегу и сделать самосвал. Ну впринцепе можно использовать и это... просто чуточку по другому.
По схеме КРАЗА. Цилиндр горизонтально (вертикально - нижняя точка будет низковата - за всё цепляться будет). Не хитрый пантограф, который одинаково можно тащить или толкать.
Ёмоё
Ёмоё
Курск
23.02.2014 в 10:56:48
Други , Траки тракторные Сварочной обработке -поддаются (магнитные-не маг.) Заманчев шарнир палец-ухо трака .
vovan123
vovan123
Армавир
23.02.2014 в 21:57:42
ppp53 написал : По схеме КРАЗА. Цилиндр горизонтально (вертикально - нижняя точка будет низковата - за всё цепляться будет). Не хитрый пантограф, который одинаково можно тащить или толкать.
НУ НА КРАЗАХ ЖЕ НЕ ЦЕПЛЯЕТСЯ.А ТАК МОЖНО И С БОКУ ПОСТАВИТЬ ВЗЯТЬ ЗА ОСНОВУ КАБИНУ И РАМУ КАМАЗА СХЕМА НЕ ХИТРАЯ И НЕЗАБЫТЬ УГОЛ НАКЛОНА ЦИЛИНДРА ЧТОБ ЕГО НЕ РВАЛО
ppp53
ppp53
Ярославль
24.02.2014 в 06:00:07
vovan123 написал : НУ НА КРАЗАХ ЖЕ НЕ ЦЕПЛЯЕТСЯ.
На КРАЗАх цилиндры горизонтально. А на колхозных телегах - вертикально. Почти по земле "волочатся".
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
24.02.2014 в 10:55:28
ppp53 написал : На КРАЗАх цилиндры горизонтально.
Картинка есть посмотреть?
vodila
vodila
Ижевск
24.02.2014 в 12:53:38
Stels-ua написал : Картинка есть посмотреть?
Вот здесь можно посмотреть механизм опрокидывания кузова КрАз-256 http://stroy-technics.ru/article/oprokidyvayushchii-mekhanizm-avtomobilya-kraz-256b
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
24.02.2014 в 21:41:01
vodila написал : Вот здесь можно посмотреть механизм опрокидывания кузова КрАз-256 http://stroy-technics.ru/article/oprokidyvayushchii-mekhanizm-avtomobilya-kraz-256b
Впринцепе реализовать такую систему в телеге МБ не сложно вот только вылета этих гидроцелиндров будет мало. Вылет всего 13см http://www.sorokin.ru/catalog/instrument_gidravlicheskiy/gidrocilindry/pryamogo_deystviya/
А вот если вот эти использовать то вполне можно реализовать такое но они со встроеным насосом http://www.sorokin.ru/catalog/instrument_gidravlicheskiy/gidrocilindry/so_vstroennym_nasosom/
vodila
vodila
Ижевск
24.02.2014 в 22:28:56
Kuzya411 написал : . Вылет всего 13см
как мне думается, этот вариант более подходит, габариты меньше, создаваемое усилие довольно большое, что позволит поиграться с длинами рычагов. Сделать подобную систему (как у КрАз), с разной длиной рычагов, с таким усилием на штоке разницу в длинах у рычагов можно допустить довольно большую.
Kuzya411
Kuzya411
Челябинск
24.02.2014 в 22:35:45
Ну купить тонн на 8 да и все. 1.5 - 2 тонны будет опракидывать то. А больше и не надо для МБ. При том что стоит 2700руб. И вылет приличный. Единственное что насос встроемый и нужно делать чтоб он был легко доступен
vodila
vodila
Ижевск
24.02.2014 в 22:42:39
Kuzya411 написал : 1.5 - 2 тонны будет опракидывать то.
Будет и больше, а в остальном на Ваше усмотрение.
