Конструктор написал :
- намудрили конечно ), поэтому и
Чем ближе прицепной узел к оси колес мотоблока тем легче поворачивать ....
06.05.2014 в 06:56:09
06.05.2014 в 09:53:16
sergej21 написал : Чем ближе прицепной узел к оси колес мотоблока тем легче поворачивать
неужели 10 см играют такую роль?
а еще вопрос, если при крутом повороте начинает место сцепки к земле клониться, это из-за того, что люфт большой?
06.05.2014 в 11:46:03
seaam7 написал : неужели 10 см играют такую роль?
Ещё как играют! Я из "Луча" делал идеальное транспортное средство - редуктор ставил вертикально, двигатель впереди на уголках, сцепка максимально приближена к вертикальной оси. Так он рулился одним пальцем и не заваливался на поворотах. Скорости переключал просто привстав с сидушки.
06.05.2014 в 18:40:40
Конструктор написал : Сиденье правда очень удобное, хотя и пластик.
а сидеть на нём не холодно? бывает и по мозозцу ездить приходится... ремонтировал на своей тележке сиденье, сделал просто-на деревянный щит, положил лист пенопласта, и обтянул мешковиной(контейнер для сыпучих грузов, соль для посыпки дорог в них поставляют) и для снегохода так же сделал, зад не примерзает:)
07.05.2014 в 06:44:31
ViktorSam написал : из "Луча" делал идеальное транспортное средство - редуктор ставил вертикально
фото бы посмотреть
07.05.2014 в 06:47:37
Свистунов Л. написал : а сидеть на нём не холодно?
утеплитель нужен, пластик холодноват. В жару не заметно. )
07.05.2014 в 12:39:19
Конструктор написал : фото бы посмотреть
Нет фото, он теперь в других руках. Представь редуктор "Луча", стоящий строго вертикально, штатное крепление двигателя срезано и к половинам редуктора приварены два уголка поперечно. На них плита-переходник, на ней двигатель. Он стоит ниже чем на штатной конструкции. Насверлил отверстий в уголках чтобы можно было двигать плиту вперёд-назад и использовать разные ремни. Или Каскад он назывался, с узким железным редуктором с кучей болтов и цепей.
07.05.2014 в 23:11:58
:applause:
07.05.2014 в 23:12:40
ViktorSam, :applause:
10.05.2014 в 20:23:45
всем привет! у меня такой вопрос,вобщем я к своему кенту1080 сделал прицеп в прошлом году,тормоза гидравлика,ступицы поставил передние зепоровские,а в качестве гл.цилиндра выжимного поставил с москвича 412 гл.цилиндр который на сцепление идет,вобщем тормоза хреновенько совсем тормозят,когда ещё пустой еду куда нишло,но груженым их как будто и нету..походу нехватает объёма нагнетаемой торм.жидкости,вопрос кто знает что можно поставить в качестве гл.тормозного цилиндра?или прийдётся ставить оригинал с запоржца?
10.05.2014 в 20:42:02
Алексей)) написал : всем привет! у меня такой вопрос,вобщем я к своему кенту1080 сделал прицеп в прошлом году,тормоза гидравлика,ступицы поставил передние зепоровские,а в качестве гл.цилиндра выжимного поставил с москвича 412 гл.цилиндр который на сцепление идет,вобщем тормоза хреновенько совсем тормозят,когда ещё пустой еду куда нишло,но груженым их как будто и нету..походу нехватает объёма нагнетаемой торм.жидкости,вопрос кто знает что можно поставить в качестве гл.тормозного цилиндра?или прийдётся ставить оригинал с запоржца?
Меня здесь постоянно попрекают в покупке дорогостоящего мотоблока, но когда читаю такие посты как у
Алексей)), лишний раз убеждаюсь что сделал в свое время правильный выбор.Разницу в цене все равно придется отдать.
CAIMAN340
