Сергей М81
Сергей М81
16.08.2014 в 13:41:54
Pavel003 написал : Так любые. Прямо к ступице диск можно приварить с сделать как на велике, или дисковые на мотоцикле. Они вроде не гидро тормоза (то есть наверное есть гидро), а на тросу организованы.... А можно и палку к резине прижимать тросом через педаль, только опора на качающуюся часть крепления колеса делаться должна.
Спасибо. :)
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
евгений.п
евгений.п
Челябинск
16.08.2014 в 14:43:27
Pavel003 написал : Ну так а в чем проблема, рабочий узел. Если сварка качественная (на втулке), не скоро отвалится, если прилеплено, то скоро. Так все варят, вот мое дышло, у меня вопросов по прочности не возникало.. .
Просто вчера хотел испытать тормоза(до этого просто выезжал на поляну,гонял по ямам-и все было нормально)и нажав на тормоз-дал на ход и как ни странно просто этот узел лопнул по сварке.И пока не понимаю как найти середину:и не дожег-плохо и пережеч не хочется....Может вварить косыночки?(для уверенности)
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.08.2014 в 15:21:04
евгений.п написал : Как вижу опять не понятно выражаюсь(извините!!!)вот я про этот узел(мой вариант)
Хлипко выглядит.
CAIMAN340
евгений.п
евгений.п
Челябинск
16.08.2014 в 15:34:00
Владимир С. написал : Хлипко выглядит.
я про тоже...может фотка так смотрится-там сам вал 20мм
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.08.2014 в 15:45:21
евгений.п написал : И пока не понимаю как найти середину:и не дожег-плохо и пережеч не хочется....Может вварить косыночки?(для уверенности)
Косынки хуже не будет. А насчет недожег пережег такого понятия в сварке нет. Это когда знаний нет то пережигают. Чем больше ток тем больше глубина провара, тем прочнее шов. А дальше прочность шва определяется металлом который сваривают и свойствами электрода. Если ты варишь Углекислоткой, то что я написал это не про неё. Как с нею не знаю. Но пережег недожег это от Супер сварщиков, которые без Хамелеона варить не могут.
евгений.п
евгений.п
Челябинск
16.08.2014 в 15:55:55
Pavel003 написал : Но пережег недожег это от Супер сварщиков, которые без Хамелеона варить не могут.
Для себя понимаю по сварке-недожег-когда торопишся и сварка получается тонким слоем по поверхности,а пережег-когда скажем привариваем стержень,то появляется как бы углубление на нем.А на счет маски не совсем понял при чем тут супер сварщик-взял себе тож хамемелионовскую т.к мне удобней 1-не нужно каждый раз поднимать ее чтоб посмотреть,отбить шлак,когда варишь в одного(без помошника) удобно-и придержать заготовку можно и перехватится ,2-есть настройки по затемнению
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
16.08.2014 в 15:56:20
евгений.п написал : я про тоже...может фотка так смотрится-там сам вал 20мм
Здесь уже обсуждали, труба в трубе более надежно. И просто.
CAIMAN340
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.08.2014 в 16:01:40
Сергей М81 написал : Или можно купить эту "скобу"?
Несложно сделать, для МБ-1 и 2 зев 72мм.
Отверстия на 16, между ними 45 по центрам.
Павел-61
Павел-61
Биробиджан
16.08.2014 в 16:07:13
евгений.п написал : сам вал 20мм
Эти 20 по живому хорошо, но 20 это мало для провара при нагрузке на дышло. Нужно больше, даже если это будет труба
Владимир С. написал : Здесь уже обсуждали, труба в трубе более надежно. И просто.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.08.2014 в 16:55:56
евгений.п написал : ,а пережег-когда скажем привариваем стержень,то появляется как бы углубление на нем.
А что в этом плохого. Нормальный провар. А недожег это имеется ввиду насрал, а не сварил, я так и говорю иногда, здесь я могу только насрать, сварить я не могу.... А по маске это я так, просто я без Хамелеона тонкий метал варю, то есть тычу электрод (или вольфрам) вслепую, а попадаю куда надо.
Pavel003
Pavel003
Харьков
16.08.2014 в 16:57:31
Павел-61 написал : Эти 20 по живому хорошо, но 20 это мало для провара при нагрузке на дышло. Нужно больше, даже если это будет труба
Косынки поставить и нормально будет, если штырь не хрупкий.
