вот что-то такое очучение что данный трактор (именно картинку) я уже где-то видел :) колитесь, где ещё выставлялись :) мне понравилось :)
21.08.2014 в 17:46:48
21.08.2014 в 20:36:24
DarkM написал : колитесь, где ещё выставлялись мне понравилось
Понемногу в разных ветках . Посмотрите здесь
21.08.2014 в 22:15:08
kaabrest неее... :) одноквассники требуют регистрации, значит где-то в картинках самодельных тракторов в и-нете уже бродят :)
23.08.2014 в 18:00:02
DarkM написал : волшебным образом достаёт задние ступицы на балку ВАЗ-08(09) за 800 руб каждая
в сборе с тормозами или голые ступицы?
23.08.2014 в 20:38:11
DarkM вам брëвна какой длины возить если до 4метров тагда можно сделать удленяемое дышло (как на автоприцепах) и складываемый передний борт единственное проблема с лавочкой но можно доехать и на брëвнах !
23.08.2014 в 21:53:19
АлексейСиз написал : если до 4метров тагда можно сделать удленяемое дышло
Вот на таком прицепе без удлинителя дышла могу увезти четырехметровое бревно до 60-ти см в диаметре или несколько потоньше. Диаметр арки 80х90 см, длина перекладины от сиденья до блока для троса 130см.
CAIMAN340
23.08.2014 в 22:43:14
Я с поролели у меня техника чють побольше. Жаль нет фоток с прицепом зайдите на мою строницу там есть кому интересно . На тракторе простой прицеп самосвал а вот авто прицеп с удленителем очень удобно (едеш с нормальным дышлом понадобилось перекручиваеш пару болтов и дышло на метр длинше грузи длиномер без проблем).
24.08.2014 в 01:39:13
ступицы голые, грит, подшипники какие-то другие, если бы китай - то на 250 было бы дешевле... ну и ладно. брёвна возить 6-7м (хотя вот у меня, например, сарайка старая 8,5м - но таких уже тут не делали из цельных брёвен, моя сарайка древняя и брёвна погнили) Други! тут меня одолела такая мысля! а что, если!!!???? пока то-сё, пока мастерю, пока другие дела - а там зима.... а если предусмотреть зимнее таскание мотоблоком брёвнышек по неглубокому снегу типа на лыжах-полозьях? Ведь их можно изобразить из старых досок? только носок усилить. Вот с какими колёсами МБ сделать на зиму, да ещё чтобы тянул. Я тут прошлую зиму пытался сам себя протащить в корыте на железных колёсах для пахоты, которые типа 430мм что-ли... но был липкий снег - так намотало за десяток метров ого-го какие снеговики и колёса заклинило. Ну ладно, липкий снег, а если поднавалит поболее 30см? Просто по зиме брёвнышки таскать же тоже можно, в некоторых местах мне будет совсем легче протащить. У кого есть опыть подобный зимний? Пояснение! НЕ ПО ДОРОГАМ!!!! (последние новости - железо сегодня привезли, что я оплатил, одной трубы не привезли на раму и лист не тот на борта - гладкую оцинковку, вместо профнастила :( (уже обещали заменить) и ещё я не посчитал доп. раму для откидного борта - забыл - ну это сам привезу, там по 1м = 2 шт, да вертикальные стойки по углам и по центру. борт примерно 25см высоты(пока так, на перспективу - сделать съёмные надставки для, например, опилок), профильная труба 20х20мм - думаю достаточно для бортов, клёпки на 4мм купил - приклепаю к каркасу полоски профнастила. Могу небольшие фотки наделать (и-нет плохой), если кого интересует, но конструкций подобных - МОРЕ, так что ничего особенного. Единственно что задумался тут с подачи идей - МОЖЕТ сделать ещё передний борт откидной (типа на всякий) :) тогда ещё немного труб 20х20, благо недорогие - 50руб за метр
24.08.2014 в 08:07:16
Сделали раму к прицепу, остался прицепной узел и сульчик - и будет все готово.
У меня пару вопросов: 1)Дышло - сейчас 1,2 м, но потом обрежу по месту, сделано из квадратной трубы 30x30x2. Грузы большие вряд ли буду возить, по понятным причинам. Но чего-то волнуюсь - надо ли усиливать ее, чтоб не согнулось? А то вроде не очень легкой конструкция получается. 2) Есть небольшой сверлильный станок, который сверлит максимум 10мм. Как для кронштейна просверлить 16 мм? Переходник нужен, что-ли...
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
24.08.2014 в 08:09:46
DarkM написал : а если предусмотреть зимнее таскание мотоблоком брёвнышек по неглубокому снегу типа на лыжах-полозьях?
Для поездок по снегу хлопцы наладили выпуск снегоходные приставки для мотоблока. Здесь ветка по ним есть.
CAIMAN340
